Die Schaltpunkte sind mehr oder weniger Fix über den Govenor am Getriebe festgelegt (zumindest beim FMX, C6 sicher auch). Da kann man die Innereien entsprechend bearbeiten (erleichtern). Aber wenn Du höher drehen willst schalt doch einfach manuell.
Gruß Ralf
- Gehe zum letzten Beitrag Us-Cartreffen Sinsheim
- Gehe zum letzten Beitrag Ist hier jemand aus 76726 Germersheim
- Gehe zum letzten Beitrag Unbekannte, neue Trommel-Beläge
- Christian_Gearloose
- Fuhrpark: Ford Ranchero GT 351C, 1972 (Spassmobil)
John Deere 3300 (Was man halt so braucht auf dem Land...) - Likes vergeben: 51 x
- Likes erhalten: 25 x
Kann sein. Keine Ahnung, welche Stall Speed der original verbaute Wandler haben sollte.Schraubaer hat geschrieben: ↑22. Jul 2026, 04:26Hast du evt. einen Wandler mit höherem Stall verbaut?
Ab wie welcher Drehzahl beim normalen Anfahren schiebt die Fuhre denn los?
Die Kiste schiebt bei Teillast so ab 2000 U/min leicht und bei hoher Last so bei 2400 U/min gut an.
Für mich ist das gefühlt sehr komfortabel so und der Automat schaltet auch sehr sauber.
Ich hab halt nur keine Ahnung, ob der Kickdown-Schaltpunkt von ca. 4500 U/min bei dem C6 Automat normal ist. Aber wird wohl schon passen so. Wenn ich heizen will, schalte ich sowieso von Hand hoch
Danke und Gruss, Christian
Okay, danke für die Info
Dann wird wohl alles in Ordnung sein.Ja, das mache ich jeweils so, wenn ich heizen will. Zwischen 4500 und 5700 U/min singt der Cleveland echt schön
Ein Kollege hat bei seinem Camaro einen B&M shifter verbaut - sowas schaue ich mir sicher auch mal an. Das lässt sich dann um Welten besser schalten als die Lenkstockschaltung, die ich jetzt noch habe.
Gruss, Christian
Hallo Kollegen,
Ich glaube, so langsam tauchen die letzten, bis jetzt unbemerkten Fehler auf:
Gestern bin ich zum ersten Mal über 100km Autobahn bei ca. 32°C Aussentemperatur gefahren (Mit den Kids an den See zum Campen
). Nach ca. 20 Minuten, wenn er richtig warm ist, machen sich wieder Fehlzündungen bemerkbar.
Der Drehzahlmesser zuckt und man fühlt es. Auch im Stand läuft er dann sehr unruhig und bei zügiger Beschleunigung patscht er.
Da ich nun die Pertronix-Zündung inkl. passender Spule verbaut habe, habe ich die Spannungsversorgung der Zündung im Verdacht.
Kann mir jemand erklären, was die „I“ Klemme am Starter-Solenoid macht? Ich habe das Plus-Kabel der Zündung verfolgt und das geht nur zur I-Klemme des Starter-Solenoid.
Sollte da nicht noch (Oder nur?) ein Kabel zu Klemme 15, also Zündplus?
Dann soll laut Stromlaufplänen im Netz auch irgendwo ein Vorwiderstand verbaut sein, welchen man bei Verwendung der Pertronix-Zündung entfernen kann. Wisst ihr, wo dieser Sitzt?
). Nach ca. 20 Minuten, wenn er richtig warm ist, machen sich wieder Fehlzündungen bemerkbar.Der Drehzahlmesser zuckt und man fühlt es. Auch im Stand läuft er dann sehr unruhig und bei zügiger Beschleunigung patscht er.
- Likes erhalten: 1268 x
Die Klemme "I" am Magnetschalter schaltet wärend des Anlassens volle 12Volt auf die Zündspule. Vom Zündschalter geht ein Wiederstandskabel Richtung Motorwand, hat dort einen Splice mit dem Kabel des Magnetschalters und geht dann als einzelnes Kabel zur Zündspule.
Wo ist deine Zündspule verbaut? Nicht, dass die 'n Wärmekollaps vom Motor bekommt?!
- 2202 Zugriffe
Letzter Beitrag von 351er
9. Okt 2025, 21:10
