ich spiele mit dem Gedanken bei meinem F150 einen 289/302 Motor einzubauen.
Derzeit ist der 6,6l 400cid V8 mit C6 Getriebe verbaut.
Ich habe noch einen guten 289ger rumliegen, den möchte ich auf Rollernockenwelle mit anderen
Köpfen umbauen und dann in den F150 stecken.
Damit das funktioniert muss ich dann auch auf ein C4 Getriebe gehen - sehe ich das richtig?
Ein C6 lässt sich meines Wissens nicht auf ein 289/302 Motor adaptieren!?
Geschaltet wird das C6 am Lenkrad von links nach rechts P/R/N/D/2/1.
Gibt es Probleme das Schaltgestänge von der Lenkradschaltung an ein Standard C4 Getriebe zu bauen?
Hat das schon mal jemand gemacht, oder kann mir einen Tipp geben?
Danke Gruß Markus
- Gehe zum letzten Beitrag Integrales Lenkgetriebe Ford F250 1982 dringend gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Sturzeinstellung möglich?
- Gehe zum letzten Beitrag ROY F150 BJ 1979 - Umbau C6 auf C4
- Gehe zum letzten Beitrag ...Leder Pflege
Dorfkind 0411
- Likes vergeben: 62 x
- Likes erhalten: 121 x
Moin Markus.....warum willst du Dich verkleinern,macht doch weniger Spaß
Also bei meinem F100 wurde auch ein 302 mit C4 verbaut. Ich musste nur das Schaltgestänge anpassen!!
Also bei meinem F100 wurde auch ein 302 mit C4 verbaut. Ich musste nur das Schaltgestänge anpassen!!- derschwabe
- Likes erhalten: 91 x
Im Prinzip geht der Umbau.
Das C4 sollte es nur abkönnen auch mal Lasten zu ziehen. C4 für Trucks sind etwas stärker aufgebaut anstatt die für PKW.(Servos und Kupplungen)
Bedenke das der 302 mit C4 deutlich leichter ist.
Dein F150 hat vermutlich eine KingPin Vorderachse. Die lässt keine Einstellung am Sturz zu. Kommt der vorne nun höher sieht das dann ziemlich kacke aus wenn die Räder nicht mehr gerade stehen.
Es gibt auch C6 für den 302.
Max
Max
- 3115 Zugriffe
17. Jul 2025, 12:05
Verkaufe 1979 Ford F-250 Ranger XLT – 7.5l Big Block V8
von Tommymorini » 11. Feb 2026, 13:33 » in Verkäufe - 5 Antworten
- 1909 Zugriffe
12. Feb 2026, 10:45
- 10015 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 7278 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
