Havefun
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von Havefun » 30. Jun 2026, 11:06
Der Vaccum-Dreifachschalter sitzt vorne Beifahrerseite am Block. Entweder sitzen da drei Vaccumschläuche drauf oder Du siehst nur die Anschlüsse. Ist aber nur interessant wenn alles funktioniert. Wenn die Vaccumanschlüsse da falsch verlegt sind kann das der Grund sein, warum der Vorgänger den Anschluss zum Vergaser stillgelegt hat?
Wenn die Zündung komplett funktioniert, würde ich ca. 14-16° früh versuchen (bei Motorklingeln wieder 1-2° zurückgehen).
Gruß Ralf
Likes erhalten: 1256 x
Beitrag von Schraubaer » 30. Jun 2026, 11:18
P3 seit über 20 Jahre kann aber nicht stimmen?!
Christian_Gearloose
Likes vergeben: 33 x
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 30. Jun 2026, 11:31
TBHH hat geschrieben:
30. Jun 2026, 10:07
P.S.:
Was mir bei Deinem Vergaser auffällt: Da ist kein Kickdown angeschlossen!
Also : Originale Kickdownstange suchen und einbauen!
Und der Luft filter ist auch eher ääähh.... muss man mögen (oder auch nicht! ;) )
Originale Luftfilter sind , wenn auch nicht einfach, durchaus noch zu kriegen.
Achso, das ist also der herumbaumelnde Hebel am Vergaser. Den meinst du doch, oder? Dachte mir schon, dass da auch was faul ist. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie das mit dem Kickdown funktioniert. Da sollte wohl irgendwo vom Getriebe her ein Gestänge oder ein Kabel sein, nicht?
Den Luftfilter finde ich okay, muss ich sagen - den hat auch einer der Vorbesitzer installiert.
Ich habe aber letzte Woche ein originales 351C-4V Luftfiltergehäuse auf einer Inserateplattform gekauft. Sollte bald ankommen :)
Havefun hat geschrieben:
30. Jun 2026, 11:06
Der Vaccum-Dreifachschalter sitzt vorne Beifahrerseite am Block...
Gruß Ralf
Alles klar, danke. Was macht dieser Schalter denn?
Danke und Gruss, Christian
Havefun
Beitrag von Havefun » 30. Jun 2026, 11:59
Das ist ein Temperaturschalter, der bei zu hohen Motortemperaturen im Stand von Vergaser- auf Ansaugbrückenvacuum schaltet und damit die Drehzahl erhöht => Wasserpumpe dreht schneller und senkt dann hoffentlich die Motortemperatur.
Den Kickdownrod (FMX oder C6-Getriebe?) kann man sich auch selbst aus einem Alu/Kupferrohr machen. Die sehen so aus: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Ki ... m570.l1313
Gruß Ralf
Galaxian
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 60 x
Beitrag von Galaxian » 30. Jun 2026, 12:35
Meine Pertronix 1 habe ich seit über 20 Jahren in meinem Galaxie.
Pertronix 2 hatte große Ausfallrate.
Bei Pertronix 3 scheint das wieder anders zu sein.
@schraubaer hast du nicht richtig gelesen :mrgreen:
Through Galaxie and beyond...
Beitrag von Schraubaer » 30. Jun 2026, 14:58
Was habe ich nicht gelesen?
Die P3 gibt es erst seit ca. 2009!
_yab_
Likes vergeben: 151 x
Likes erhalten: 51 x
Beitrag von _yab_ » 30. Jun 2026, 15:19
30. Jun 2026, 10:07
Die P3 ist eine vernünftige Entscheidung!
-die Zündung lässt sich bei stehendem Motor schon sehr genau einstellen (LED im Modul)
Hast du dazu noch ein bisschen Info oder eine Quelle, wo man das nachlesen kann?
Marino aka yab
TBHH
Fuhrpark: '70 Grande
'70 Mach1
'85 F350
'16 Mustang
Likes erhalten: 17 x
Beitrag von TBHH » 30. Jun 2026, 15:55
30. Jun 2026, 14:58
OK, Heiner, Du weisst doch, ich bin ein alter Mann (Rentner), da gehen schonmal ein paar Jahre verloren!
Dann habe ich die Dinger seit FAST 20 Jahren im Einsatz. Zwei im Mustang beim 351C, eine im Dicken beim 460.
Wichtig für mich ist: Die funktionieren! :lol:
_yab_ hat geschrieben:
30. Jun 2026, 15:19
30. Jun 2026, 10:07
Der Waschzettel von der P3 sollte im Netz zu finden sein, ich hab einfach den beiliegenden Zettel (Einbauanleitung) gelesen. Aber den nach fast 20 Jahren wiederzufinden.... :roll:
Gruss
Theo
