Havefun
Likes erhalten: 10 x
Beitrag von Havefun » 30. Jun 2026, 11:06
Der Vaccum-Dreifachschalter sitzt vorne Beifahrerseite am Block. Entweder sitzen da drei Vaccumschläuche drauf oder Du siehst nur die Anschlüsse. Ist aber nur interessant wenn alles funktioniert. Wenn die Vaccumanschlüsse da falsch verlegt sind kann das der Grund sein, warum der Vorgänger den Anschluss zum Vergaser stillgelegt hat?
Wenn die Zündung komplett funktioniert, würde ich ca. 14-16° früh versuchen (bei Motorklingeln wieder 1-2° zurückgehen).
Gruß Ralf
Likes erhalten: 1255 x
Beitrag von Schraubaer » 30. Jun 2026, 11:18
P3 seit über 20 Jahre kann aber nicht stimmen?!
Christian_Gearloose
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 30. Jun 2026, 11:31
TBHH hat geschrieben:
30. Jun 2026, 10:07
P.S.:
Was mir bei Deinem Vergaser auffällt: Da ist kein Kickdown angeschlossen!
Also : Originale Kickdownstange suchen und einbauen!
Und der Luft filter ist auch eher ääähh.... muss man mögen (oder auch nicht! ;) )
Originale Luftfilter sind , wenn auch nicht einfach, durchaus noch zu kriegen.
Achso, das ist also der herumbaumelnde Hebel am Vergaser. Den meinst du doch, oder? Dachte mir schon, dass da auch was faul ist. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie das mit dem Kickdown funktioniert. Da sollte wohl irgendwo vom Getriebe her ein Gestänge oder ein Kabel sein, nicht?
Den Luftfilter finde ich okay, muss ich sagen - den hat auch einer der Vorbesitzer installiert.
Ich habe aber letzte Woche ein originales 351C-4V Luftfiltergehäuse auf einer Inserateplattform gekauft. Sollte bald ankommen :)
Havefun hat geschrieben:
30. Jun 2026, 11:06
Der Vaccum-Dreifachschalter sitzt vorne Beifahrerseite am Block...
Gruß Ralf
Alles klar, danke. Was macht dieser Schalter denn?
Danke und Gruss, Christian
Havefun
Beitrag von Havefun » 30. Jun 2026, 11:59
Das ist ein Temperaturschalter, der bei zu hohen Motortemperaturen im Stand von Vergaser- auf Ansaugbrückenvacuum schaltet und damit die Drehzahl erhöht => Wasserpumpe dreht schneller und senkt dann hoffentlich die Motortemperatur.
Den Kickdownrod (FMX oder C6-Getriebe?) kann man sich auch selbst aus einem Alu/Kupferrohr machen. Die sehen so aus: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Ki ... m570.l1313
Gruß Ralf
