Moin
Habe am Wochenende etwas geschraubt. Neue Teile verbaut. Unter anderem auch die Pendelstützen. Gibt es da bestimmte Angaben wie "stramm, fest" man die andrehen sollte? Die sind ja mit Gummipuffern ausgestattet. Vielleicht weiß ja jemand was.
- Gehe zum letzten Beitrag 4. Oldtimertreffen Zirzow/Ostseeinsel Rügen
- Gehe zum letzten Beitrag ...Martin @sally67 hat heute Geburtstag
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Mustang Untersetzer.
- Gehe zum letzten Beitrag 1. US-Car-Treffen am Bethanien Center Neubrandenburg
- Gehe zum letzten Beitrag Pendelstütze
Pendelstütze
- ColonyPark
- Likes vergeben: 202 x
- Likes erhalten: 28 x
landeigt
- Fuhrpark: 1968 Ford Torino GT Formal Roof
1968 Ford Torino GT Sports Roof - Likes vergeben: 199 x
- Likes erhalten: 300 x
Ich zieh die immer so an dass sich die Gummis leicht zusammenquetschen und es vom Gefühl gut fest ist. Soweit ich weiß gibts da auch ein Drehmoment für, aber das gefiel mir nie so richtig weil die Gummis dann schon arg unter Spannung standen.
Wichtig ist dass die erst angezogen werden wenn der Wagen wieder eingefedert auf dem Boden steht. Ich würd sie dann einfach auf beiden Seiten nach Gefühl so anziehen dass sie leicht zusammengequetscht sind, ggf. messen wie viel Gewinde der Schraube auf beiden Seiten rausguckt sodass man beide Seiten ziemlich gleich hinbekommt.
Und drauf achten dass die Gummis und Scheiben richtig in den Tellern drinsitzen.
LG Hendrik
LG Hendrik
- Likes erhalten: 1252 x
Ein Drehmoment macht kaum Sinn, wenn es nicht das originale Gummi ist!
Das da sieht mir schon nach PU aus!
Da müßte man die Muttern über Gebühr anziehen, damit die sich leicht verformen?!
- ColonyPark
landeigt hat geschrieben: ↑28. Jun 2026, 17:33Ich zieh die immer so an dass sich die Gummis leicht zusammenquetschen und es vom Gefühl gut fest ist. Soweit ich weiß gibts da auch ein Drehmoment für, aber das gefiel mir nie so richtig weil die Gummis dann schon arg unter Spannung standen.
Und drauf achten dass die Gummis und Scheiben richtig in den Tellern drinsitzen. Ahhh...Okay.....hab die natürlich jetzt auf der Bühne etwas angezogen, und ja beide Gewinde gleich gemessen. Gut schau ich mir Morgen noch mal an wenn er auf dem Boden steht. Danke
LG Hendrik
