Christian_Gearloose
Likes vergeben: 19 x
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 28. Jun 2026, 13:54
Hallo zusammen!
Heute konnte ich mich meinem vor einer Woche gekauften Ranchero mal annehmen.
Zuerst mal eine kleine Einleitung: Ich habe die Sänfte vor zwei Wochen in fahrbereitem Zustand gekauft. Allerdings lief der Motor schon bei der Probefahrt nicht perfekt. Die Geschichte des Autos ist komplett unklar und der Vorbesitzer weiss auch nichts aber wäre ja langweilig sonst :lol:
Nun will ich mal mit der Fehlersuche beginnen :)
Eckdaten:
- 1972er 351C 4V-Motor
- Fächerkrümmer (Hersteller unbekannt)
- Vergaser: Edelbrock 1901 500cfm (Fragwürdig eingebaut...)
- Luftfilter: Edelbrock, offen
- Zündung: Sieht Original aus...
Verhalten bei den ersten Fahrten:
- Kaltstart sehr gut, Leerlauf stabil
- Sobald Betriebstemperatur erreicht: Schlechter Motorlauf ab 50% Gaspedalstellung.
- Läuft bei über 50% Gaspedalstellung nur auf 6-7 Zylindern und ruckelt.
- Schiessen und Verschlucken bei schnellem Gasgeben
- Ab 3000U/min nicht mehr viel Leistung
- Sehr schlechter Heissstart
Feststellungen am Motor:
- Falsche Kerzen verbaut. Korrekte Kerzen eingebaut.
- Alle Kerzen waren schwarz. Neue Kerzen sind auch schwarz. Läuft wohl zu fett.
- Schlauch der Vakuum-Zündzeitpunktverstellung nicht angeschlossen.
Alle anderen Bauteile habe ich noch nicht geprüft. Es könnte also definitiv auch irgendwo etwas unpassendes / falsches verbaut sein.
Was ich bis jetzt gemacht habe: Heute habe ich mal den Zündzeitpunkt geprüft. Er war bei abgezogener Vakuumleitung (War ja noch gar nie angeschlossen, seitdem ich das Auto habe) auf 15 Grad BTDC. Ich habe ihn mal auf ca. 10 Grad eingestellt.
Der Motor läuft jetzt etwas besser aber die oben beschriebenen Symptome sind alle in abgeschwächter Form noch da.
Ich kann fast Vollgas geben, muss aber ganz langsam und behutsam das Gaspedal durchtreten.
Sehr merkwürdig wird es, wenn ich die Vakuumleitung der Zündzeitpunktverstellung anschliesse. Sobald ich auch nur einen Millimeter Gas gebe, verhält sich der Motor so:
Also irgendwas scheint da ganz und gar nicht zu passen. Deshalb hat der Vorbesitzer wohl auch die Vakuumleitung der ZZP-Verstellung abgezogen... Hat jemand von euch einen Tipp, was ich als nächstes prüfen könnte?
Achja... Seid gnädig mit mir. Schrauben kann ich aber ein alter US-V8 ist komplettes Neuland für mich :oops:
Danke und Gruss, Christian
Havefun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Havefun » 28. Jun 2026, 14:29
Stell mal Bilder vom Vergaser, Zündverteiler und den Vacuumanschüssen ein. Wo ist die Beschleunigerpume am Vergaser eingehakt (in welchem Loch angeschlossen). Nutzt Du den Dreifachschalter ( Vaccum) vorne am Block?
Gruß Ralf
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 28. Jun 2026, 15:07
Hi Ralph,
Hier ein paar Bilder.
Die Vakuum ZZP-Verstellung ist wie gesagt nicht angeschlossen. Die Ports am Vergaser sind verschlossen.
Die Beschleunigerpumpe ist im äussersten Loch - also geringste Fördermenge, wenn ich das richtig verstehe?
Wo liegt dieser Dreifachschalter und was macht er?
Danke schonmal 8-)
Nachtrag: Was mir eben aufgefallen ist, ist die Zwischenplatte, welche sich zwischen Ansaugspinne und Vergaser befindet… Ist die notwendig? Es ist keine Isolationsplatte, denn sie ist aus Alu.
landeigt
Fuhrpark: 1968 Ford Torino GT Formal Roof
1968 Ford Torino GT Sports Roof
Likes vergeben: 198 x
Likes erhalten: 298 x
Beitrag von landeigt » 28. Jun 2026, 15:36
Ich würd mir auf jeden Fall den Verteiler genauer anschauen. Als erstes den Motor auf den Zünd OT drehen, und dann kontrollieren ob die 0° Markierung am Balancer stimmt. Es kann passieren dass der äußere Ring sich gegenüber dem inneren verdreht, sodass die Zündzeitpunktmarkierungen nicht mehr stimmen. Gerade bei alten Teilen mit hart gewordenem Gummi kommt das häufiger vor.
Danach Zündreihenfolge checken, um das auszuschließen. Dabei vielleicht auch mal ein Blick auf die Kabel werfen, ob die noch gut sind. Im Zweifel lieber neu machen, das schadet nicht und so teuer sind Zündkabel nicht. In dem Zuge auch mal die Verteilerkappe abnehmen und schauen wo der Finger hinzeigt. Wenn der Motor auf dem Zünd OT ist sollte der Finger wenn man davorsteht ca auf 1-2 Uhr zeigen, da ist Zylinder 1 (steht auch auf der Kappe drauf). Wenn der Finger wo anders hinzeigt, ist wahrscheinlich der Verteiler nicht richtig installiert und muss versetzt werden.
Wenn das alles geprüft ist kannst du mal am Finger selber wackeln. Durch die federgelagerte Fliehkraftverstellung muss man den Finger ein Stück weit verdrehen können (bis zu einem Anschlag) und dann sollte er wieder zurückschnappen wenn du ihn loslässt. Wenn das schwergängig geht, dann funktioniert die mechanische Zündverstellung nicht richtig. Das sorgt dann für nen schlechten Motorlauf gerade wenn man etwas abrupter Gas gibt und die Drehzal wieder fällt. Sollte das der Fall sein einfach den Finger abziehen und die Breakerplate abschrauben, darunter die Fliehkradtgewichte und Federn saubermachen und ölen bis alles wieder schln leicht geht. Sobald der Wagen dann vernünftig nur mit der mechanischen Verstellung läuft, Unterdruckdose anklemmen und schauen ob das Problem immer noch da ist.
LG Hendrik
