Hallo an alle, ich habe einen F250 aus 1971 mit einem C6 Getriebe und einem FE390 BigBlock.
Das Getriebe „singt“ jetzt und schaltet nur noch bei hoher Drehzahl hoch. Deshalb suche ich jemanden, der mir das Getriebe repariert. Im Zuge dessen könnte man evtl. auch den Motor überholen (läuft aktuell tadellos).
Hat jemand einen Tipp für mich? Je näher am Saarland um so besser…
Danke
- Gehe zum letzten Beitrag Drehmomentschlüssel
- Gehe zum letzten Beitrag 1969 Mercury Cyclone GT Fastback
- Gehe zum letzten Beitrag Lenksäule
- Gehe zum letzten Beitrag Servus aus Bayern
- Gehe zum letzten Beitrag Lenksäule für F100 / F250 '65/66 gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Pickup Rücklichter mal gaaaanz anders….
Ford C6 Getriebe und FE390 Motor überholen?
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1366 x
- Likes erhalten: 1091 x
Moin Eisenkarl, die üblichen verdächtigen wie z.B.Ölstand bei laufendem Motor in Gerriebestellung P hast Du gemacht?
Das dass Getriebe "singt" ist grundsätzlich nicht gut, aber nur bei hoher Drehzahl schalten klingt nach zu wenig Öl oder zu wenig Öldruck...aber eins nach dem anderen.
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 362 x
- Likes erhalten: 347 x
Ich kann dir für beides den Theo ('Spinbird' hier im Forum) empfehlen
- Likes erhalten: 1249 x
Hat der Modulator am Getriebe ausreichend Unterdruck, oder ist gar defekt?
Und warum einen tadellos laufenden Motor überholen???
- The Galaxie
- Likes vergeben: 720 x
- Likes erhalten: 326 x
C6- Kick down Gestänge vernünftig montiert ?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- The Galaxie
Kick down Gestänge verbindet den Vergaser mit dem Getriebe via Gestänge- bei mir war das Gestänge nicht mit dem Vergaser verbunden und so fixiert das es auf Kick down stand und deswegen mein Getriebe die Gänge ausgedreht und spät hochgeschaltet hat.
Klar, hat dein Tranny einen Modulator! Schau mal, ob da noch der Unterdruckschlauch richtig saugt!
Getriebe überholen lassen, Erfahrungen Tipps Adressen, C6 vom 67er Continental 462cui MEL
von FullSizeFrank » 21. Jul 2024, 11:20 » in Technikfragen - 14 Antworten
- 17248 Zugriffe
19. Nov 2024, 21:13
429CJ/PI Motor überholen und NOS-fähig machen
von Lilcammer » 19. Mai 2026, 08:57 » in Bezugsadressen - 1 Antworten
- 977 Zugriffe
19. Mai 2026, 17:56
- 3204 Zugriffe
Letzter Beitrag von Seppel1987
3. Mai 2026, 15:34
Ford 352 FE Motor mit Holley 4412 S 500cfm Einstellwerte
von 1966F100 » 27. Apr 2026, 17:54 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 4452 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
28. Apr 2026, 10:25
