- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Öldurck fällt ab und zu
- Gehe zum letzten Beitrag Karosseriedichtmasse
- Gehe zum letzten Beitrag UK - Santa Pod Raceway/ Nostalgia Nationals 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Old und Youngtimer treffen Heilbronn
- Gehe zum letzten Beitrag Ami auf Autogas umrüsten
christian w
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 9 x
Moin in die Runde,
an meinem F250 1971, 360 cui, gerade alles überholt, habe ich das Thema, dass der Öldruck ab und zu im Leerlauf abfällt.
Der Motor macht keinerlei Geräusche, läuft super rund. Die meiste Zeit ist alles ok, aber manchmal, wenn der Motor richtig warm ist, fällt die Öldruckanzeige auf Null. Leichtes Gasgeben hebt den Druck wieder.
Hat jeman Erfahrung damit? Wenn ja, was wurde gemacht oder so gelassen?
US Werkstatt sagt, dass kann bei dem alten Wagen schon mal passieren - sollte kein Problem darstellen.
Grüße aus Bremen
Grüße aus Bremen
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1211 x
WENN der Öldruck tatsächlich abfällt und es kein Instrumentenfehler ist, dann ist diese Aussage NONSENS! Tolle Werkstatt!!!
christian w
Die Frage ist, ob es an der Ölpumpe und der relativ niedrigen Leerlaufdrehzahl (680 warm) liegt.
Wenn ich die anhebe, bleibt der Öldruck.
- Sally71
- Fuhrpark: 71er Mustang Sportsroof [F-code]; 67er Ranchero [X-code], 69er Torino Talladega [Q-code], 69er Mercury Cyclone CJ [R-code]
- Likes vergeben: 941 x
- Likes erhalten: 670 x
Prüf doch den Öldruck mit einem Manometer fürn schlanken Taler, sowat reicht als Orientierung bevor an die Ölpumpe rangehst: https://www.ebay.de/itm/286681482602?ch ... QHEALw_wcB
Aussage der US Fachwerkstatt ist schon mal klasse
LG, Viktor
Genau, erstmal mit einem RICHTIGEN Instrument überprüfen!
Was hast du den im Cockpit für eine Anzeige? Altes originales Schätzeisen, dazu einen uralten Sensor im Motor?
- Likes vergeben: 894 x
- Likes erhalten: 1724 x
um die Realität zu kennen nutze ich immer ein mechanisches Öldruckinstrument. Auch was qualitatives, habe eine Anzeige von Autometer. Die installieren wir in jeden "neuen" Wagen und machen erstmal ausgiebige Probefahrten, um die echten Werte, unabhängig von den originalen Anzeigen, zu kennen.
Mit Hilfe eines Provisorium legen wir dieses in den Innenraum zwecks ausführlicher Beobachtung inklusive 50 Kilometer Autobahnfahrt mit Dauerdrehzahl.
Unabhängig davon kann es Gründe geben, wieso die Anzeige auf fast "0" geht. Eine sehr niedrige Standdrehzahl verbunden mit einem fast ausgehen zum Beispiel beim Bremsen ist eine. Dann gibt es jedoch viel zu checken. Zum Beispiel auch den Ölstand
- Snickers
- Likes vergeben: 1312 x
- Likes erhalten: 455 x
Moin Carsten mit welcher DAUERDREHZAHL ????? Mfgplumcrazy hat geschrieben: ↑4. Mai 2026, 22:24um die Realität zu kennen nutze ich immer ein mechanisches Öldruckinstrument. Auch was qualitatives, habe eine Anzeige von Autometer. Die installieren wir in jeden "neuen" Wagen und machen erstmal ausgiebige Probefahrten, um die echten Werte, unabhängig von den originalen Anzeigen, zu kennen.
christian w
Moin, danke in die Runde. Ich prüfe jetzt mal genau den Öldruck. Der Öldrucksensor und das Kabel sind neu. Was mich wundert bzw. mir Sorgen macht, dass es vor allem nach Autobahnfahrten eher auftritt.
Snickers hat geschrieben: ↑5. Mai 2026, 07:18Moin Carsten mit welcher DAUERDREHZAHL ????? Mfgplumcrazy hat geschrieben: ↑4. Mai 2026, 22:24um die Realität zu kennen nutze ich immer ein mechanisches Öldruckinstrument. Auch was qualitatives, habe eine Anzeige von Autometer. Die installieren wir in jeden "neuen" Wagen und machen erstmal ausgiebige Probefahrten, um die echten Werte, unabhängig von den originalen Anzeigen, zu kennen.
Carsten![]()
Meine Autobahnreisegeschwindigkeit ist in der Regel immer gleich.
3.000 U/min
Maximale Dauerdrehzahl ohne zusätzlichen Ölinhalt oder zusätzlichen Ölkühler.
Wenn Du so eine 50 Kilometer Runde auf der Bahn fährst ist der Block maximal durchgeheizt.
Wenn man dann von der Autobahn abfährt und sofort anhält und idelt hast Du im Stand den niedrigsten möglichen Öldruck.
Hallo Christian,christian w hat geschrieben: ↑5. Mai 2026, 07:49Moin, danke in die Runde. Ich prüfe jetzt mal genau den Öldruck. Der Öldrucksensor und das Kabel sind neu. Was mich wundert bzw. mir Sorgen macht, dass es vor allem nach Autobahnfahrten eher auftritt.
nach einer Autobahnfahrt ist die Öltemperatur sehr hoch und der Öldruck entsprechend geringer.
Dementsprechend könnte ein echtes Problem vorliegen.
Ich bin Moparfahrer, einer 50+ Jahre alten Moparelektrik traue ich keinen Millimeter. Schon nicht vor 30 Jahren, als sie 20 war.
Du hast einen neuen Sensor, aber es können überall Kabelbrüche bzw Widerstände sein, welche das Messergebnis verfälschen.
Daher würde ich nur mechanische Messergebnisse abnehmen, wie oben in einem anderen Posting geschrieben. Ich würde auch kein modernes elektrisches Instrument nehmen.
