Ventile mit weißer Ablagerungen
Roja
Fuhrpark: 68er Galaxie500 fastback
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 8. Apr 2026, 17:11
Hallo in die Runde.
Ich habe heute meine Zylinderköpfe
abgebaut und festgestellt das einige sehr weiß waren andere nicht. Was
mir merkwürdig vorkommt. Zumal er super gelaufen ist. Und zum anderen sind die Ventile nicht gleich lang. Was sie doch eigentlich sein sollten. Einer ist 1,5mm länger als die anderen.Was haltet ihr davon.
429CS
Likes erhalten: 169 x
Beitrag von 429CS » 8. Apr 2026, 18:36
Weiße Ventile ist an sich nicht falsch. Zeugt von einer heißen und guten Verbrennung. Quasi wie Zündkerzenbilder. Aber unterschiedlich lang ist gar nicht gut. Der Motor hat damit verschiedene Füllzeiten und läuft nicht 100% auf allen Töpfen gleich. Die schwatten Brennräume zeugen eher von Ölverbrennung oder zu fettem Gemisch.
Roland
_yab_
Likes vergeben: 151 x
Likes erhalten: 50 x
Beitrag von _yab_ » 8. Apr 2026, 18:44
Auslassventile sind heller, weil die Temperatur dort höher und die Verbrennung besser ist. Die mit kleinerem Durchmesser sind Auslass. So weit, so gut. Nur sind bei drei Zylindern Auch die Auslassventile schwarz. Die verbrennen nicht so gut wie die anderen 5.
Mit Länge meinst du Ventilschaft-Länge. Die ist bei dir für Ein- (kürzer) und Auslass-Ventile (länger) unterschiedlich. Das mag schon richtig sein.
Wenn du verrätst, um welchen Motor ggf. mit welchen Köpfen es geht, kann sicher jemand konkret Auskunft geben.
Marino aka yab
