- Gehe zum letzten Beitrag 1971 F100 original 302cui mit 390 cui Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Zündkerzenqualität oder anderes Problem
- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach erneuern
- Gehe zum letzten Beitrag FE Zünverteiler steel gear
- Gehe zum letzten Beitrag FE 352 qualmt
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder SNC Den Haag April 2026
Anlasser
Dorfkind 0411
- Likes vergeben: 41 x
- Likes erhalten: 105 x
Anlasser
Moin da ich ja gerade am Motor rumbastel habe ich gleich mal den Anlasser ausgebaut. Beim reinigen ist mir dann folgendes aufgefallen. Die Buchse vorne vom Führungsbolzen ist lose und der Bolzen lässt sich raus drücken . Da ist ja eine Kerbe auf dem Bolzen wo sonst wahrscheinlich ein Ring oder ähnliches sitzt um den Bolzen zu halten??? Vielleicht kennt ja jemand das Problem
Dorfkind 0411
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 204 x
- Likes erhalten: 371 x
Den kannst Du wohl getrost entsorgen..
Normalerweise sitzt in der Nut von der Ankerwelle ein Stahlring drin (mit einem kleinen Metalldeckel drauf ) der dafür sorgt, daß das Ritzel nicht gegen das Gehäuse läuft. Und wenn ich mir das Lagerschild vorne angucke, Buchse lose, da kriegst auch nicht mit kleinem Aufwand was neues rein.
Ab in die Tonne damit !
Gruß Iwi
Gruß Iwi
- IwI540
Auf dem2. Bild sieht es so aus als ob mal was gegen das Lagerschild gehauen ist, Anlasser lose gewesen und die Schwungscheibe dran gekommen ?
Dorfkind 0411
Bei mir war der Anlasser fest aber irgendwas muss geschliffen haben. Also die Buchse gibt es ja zu kaufen aber die wird wahrscheinlich nicht mehr fest sitzen. Ich könnte mir eine auf der Drehbank basteln aber mit dem Stahlring wird es wohl schwierig !!
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1072 x
- Likes erhalten: 956 x
Wenn du basteln willst,schau mal hier rein
RA bietet Repkits an.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... drive,4172
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 346 x
- Likes erhalten: 326 x
Das Teil repariert aber nicht den Schaden im Guss. Im Gegenteil Das benötigt eine vernünftige Führung......Sally67 hat geschrieben: ↑2. Apr 2026, 23:35Wenn du basteln willst,schau mal hier rein![]()
Dorfkind 0411
Der Antrieb ist ja nicht defekt,nur die Buchse im Gehäuse und Führungswechsel. Rep.Sätze gibt es ja auch hier für 40 Euro zu kaufen damit ist mir nicht geholfen. Dann also doch neuSally67 hat geschrieben: ↑2. Apr 2026, 23:35Wenn du basteln willst,schau mal hier rein![]()
Ich habe schon mal geschaut und es gibt ja sogenannte mini Starter für um die 100€ und die originalen die etwas teurer sind. Was kann man da empfehlen?? Selbst Temu und co
habenAnlasser im Angebot ....hat Google mir angezeigt als ich gesucht habe!-
Kalle
- Fuhrpark: Mustang 66 Coupe
Mustang 73 Mach 1 - Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 26 x
Der Anlasser in deinem Bild ist kein originaler Anlasser. Die haben auf der Stirnseite immer die Ford Nummer. Die Nachbauten haben zum Teil eine andere Konstruktion oder andere Abmaße vom Gleitlager an der Nase und sind daher eh nicht immer mit dem Reparaturritzel zu reparieren.
Ich hab gute Erfahrung mit einem Reman-Anlassern von Rockauto (ACDELCO, war der günstigste) gemacht. Da war immer ein originaler Anlasser drin und lief. Bei meinem 66er fahre ich seit 2 Jahren einen Remy Mini Anlasser (China). Macht sich schon positiv bemerkbar was die Drehgeschwindigkeit beim Anlassen angeht. Du musst aber auf jeden Fall die Elektrik leicht anpassen. Die Mini Anlasser brauchen ein Dauerplus und eine separate Schaltleitung (4mm²).
Aus dem Grund hab ich mir für den 73er wieder einen Mini Anlasser gekauft da der Motor schon etwas mehr Kompression haben wird. Da Remy nicht lieferbar war diesmal Wai Global (China), Praxistest steht noch aus.
Reman Teile sind in letzter Zeit aber etwas mit Vorsicht zu genießen, bei viele Sachen werden die Cores knapp und man hat Nachbauten statt Reman in der Box. Hatte ich jetzt schon bei zwei Zündverteilern, ob das bei Anlassern bald losgeht weiß ich nicht.
- 3881 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
4. Mai 2024, 18:08
- 2184 Zugriffe
14. Dez 2024, 10:46
- 15 Antworten
- 6448 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
25. Feb 2025, 19:21
Anlasser/Starter Ford SmallBlock 289,302,351cui, 4G, 5G, TKX
von Mustangianer » 5. Jan 2025, 14:56 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 3139 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mustangianer
5. Jan 2025, 14:56
