Anlasser
Dorfkind 0411
- Likes vergeben: 38 x
- Likes erhalten: 105 x
Anlasser
Moin da ich ja gerade am Motor rumbastel habe ich gleich mal den Anlasser ausgebaut. Beim reinigen ist mir dann folgendes aufgefallen. Die Buchse vorne vom Führungsbolzen ist lose und der Bolzen lässt sich raus drücken . Da ist ja eine Kerbe auf dem Bolzen wo sonst wahrscheinlich ein Ring oder ähnliches sitzt um den Bolzen zu halten??? Vielleicht kennt ja jemand das Problem
Dorfkind 0411
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590 - Likes vergeben: 204 x
- Likes erhalten: 370 x
Den kannst Du wohl getrost entsorgen..
Normalerweise sitzt in der Nut von der Ankerwelle ein Stahlring drin (mit einem kleinen Metalldeckel drauf ) der dafür sorgt, daß das Ritzel nicht gegen das Gehäuse läuft. Und wenn ich mir das Lagerschild vorne angucke, Buchse lose, da kriegst auch nicht mit kleinem Aufwand was neues rein.
Ab in die Tonne damit !
Gruß Iwi
Gruß Iwi
- IwI540
Auf dem2. Bild sieht es so aus als ob mal was gegen das Lagerschild gehauen ist, Anlasser lose gewesen und die Schwungscheibe dran gekommen ?
Dorfkind 0411
Bei mir war der Anlasser fest aber irgendwas muss geschliffen haben. Also die Buchse gibt es ja zu kaufen aber die wird wahrscheinlich nicht mehr fest sitzen. Ich könnte mir eine auf der Drehbank basteln aber mit dem Stahlring wird es wohl schwierig !!
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1065 x
- Likes erhalten: 952 x
Wenn du basteln willst,schau mal hier rein
RA bietet Repkits an.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... drive,4172
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 346 x
- Likes erhalten: 318 x
Das Teil repariert aber nicht den Schaden im Guss. Im Gegenteil Das benötigt eine vernünftige Führung......Sally67 hat geschrieben: ↑2. Apr 2026, 23:35Wenn du basteln willst,schau mal hier rein![]()
- 3817 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
4. Mai 2024, 18:08
- 2158 Zugriffe
14. Dez 2024, 10:46
- 15 Antworten
- 6386 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
25. Feb 2025, 19:21
Anlasser/Starter Ford SmallBlock 289,302,351cui, 4G, 5G, TKX
von Mustangianer » 5. Jan 2025, 14:56 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 3071 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mustangianer
5. Jan 2025, 14:56
