Anlasser
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 38 x
Likes erhalten: 105 x
Anlasser
Beitrag von Dorfkind 0411 » 2. Apr 2026, 21:13
Moin da ich ja gerade am Motor rumbastel habe ich gleich mal den Anlasser ausgebaut. Beim reinigen ist mir dann folgendes aufgefallen. Die Buchse vorne vom Führungsbolzen ist lose und der Bolzen lässt sich raus drücken . Da ist ja eine Kerbe auf dem Bolzen wo sonst wahrscheinlich ein Ring oder ähnliches sitzt um den Bolzen zu halten??? Vielleicht kennt ja jemand das Problem
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 2. Apr 2026, 21:14
Ich hoffe man erkennt was ich meine!!
Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590
Likes vergeben: 204 x
Likes erhalten: 370 x
Beitrag von IwI540 » 2. Apr 2026, 21:58
Den kannst Du wohl getrost entsorgen..
Normalerweise sitzt in der Nut von der Ankerwelle ein Stahlring drin (mit einem kleinen Metalldeckel drauf ) der dafür sorgt, daß das Ritzel nicht gegen das Gehäuse läuft. Und wenn ich mir das Lagerschild vorne angucke, Buchse lose, da kriegst auch nicht mit kleinem Aufwand was neues rein.
Ab in die Tonne damit !
Gruß Iwi
Scania S 590
Beitrag von IwI540 » 2. Apr 2026, 22:03
Auf dem2. Bild sieht es so aus als ob mal was gegen das Lagerschild gehauen ist, Anlasser lose gewesen und die Schwungscheibe dran gekommen ?
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 2. Apr 2026, 22:35
Bei mir war der Anlasser fest aber irgendwas muss geschliffen haben. Also die Buchse gibt es ja zu kaufen aber die wird wahrscheinlich nicht mehr fest sitzen. Ich könnte mir eine auf der Drehbank basteln aber mit dem Stahlring wird es wohl schwierig !!
Likes vergeben: 1065 x
Likes erhalten: 952 x
Beitrag von Sally67 » 2. Apr 2026, 23:35
Wenn du basteln willst,schau mal hier rein ;)
RA bietet Repkits an.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... drive,4172
