Ich hole demnächst meinem veschleppten Ölwechsel nach und wollte dieses oder ein ähnliches Produkteinsetzen.
Machen oder seinlassen?
Hier werden sich die Meinungen wohl sehr teilen,interessiert mich trotzdem.
https://www.ravenol-shop.de/additiv/rav ... ne-cleaner
Öl-Additiv
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1062 x
- Likes erhalten: 943 x
Öl-Additiv
- Snickers
- Likes vergeben: 1255 x
- Likes erhalten: 417 x
Ich denke das bringt nur was wenn der Motor sowieso schon verschlampt ist aber das wird bei deinem Motor nicht der fall sein Martin. Es gibt auch Leute die ca 0,5 L Öl ablassen und mit Diesel auffüllen dann im Stand laufen lassen soll den gleichen Effekt haben. Mfg
- Likes vergeben: 854 x
- Likes erhalten: 1637 x
und wenn Dein Motor seit den 60ern ungeöffnet ist würde ich auch nicht wollen das irgendwelche Sachen JETZT im Motorinneren gelöst werden und in den Kreislauf gehen, nachdem Sie sich fast 60 Jahre angesammelt haben.
Überspitzt nach dem Motto:
Die Ablagerungen sind gelöst, der Lagerschaden jetzt da
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 341 x
- Likes erhalten: 315 x
Von deinem jetzigen Öl n Liter ablassen Getriebeöl rein und 100km fahren..... funktioniert wahrscheinlich sogar besser..... allerdings gilt auch hier, was Carsten geschrieben hat.
Schmier mal dein Getriebe mit dem Getriebeöl ein, wenn das versifft ist und lass das ein paar Tage einwirken (aber nicht fahren!!) anschließend mit Seifenlauge abwaschen (nicht in der Badewanne
und vernünftig auffangen und entsorgen!!!) Du wirst dich wundern wie sauber das wird.
Ab und zu mal richtig durchtreten reinigt auch schon einiges....
und vernünftig auffangen und entsorgen!!!) Du wirst dich wundern wie sauber das wird.Ab und zu mal richtig durchtreten reinigt auch schon einiges....
Danke Männers,
ich seh schon das das kein zwingendes Muß ist.
Ich lass gut sein und mach mein Ölwechsel mit Filter so wie immer!
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1896 x
- Likes erhalten: 696 x
Wenn du es genau wissen willst, schraubst du einen Ventildeckel runter, aber ich wette das alles da unter sauber ist, du machst doch regelmäßig deinen Ölwechsel und fährst deine Kilometer.
