Drehzahlmesser anschließen
Likes vergeben: 282 x
Likes erhalten: 171 x
Beitrag von Parklane » 9. Mär 2026, 09:08
Hallo Leute, frage mal in die Runde.
In meinem 65er Mercury habe ich einen orginalen Drehzahlmesser verbaut, bin mir jetzt etwas unsicher ob ich den gestern wieder richtig angeklemmt habe bzw.ob es nur eine Möglichkeit gibt, ansonsten Schrott.
Finde leider auch mal wieder nix dazu im Shop Manual etc.
Die Dinger sind ja wohl in Reihe geschaltet, deshalb auch wohl nur kompatibel mit der 9V Spannung.
Jedenfalls kommen 3 Kabel raus, 1 für Licht und eben die zur Erregung des Drehzahlmesser.
Irgendwie waren die Drehzahlen gestern nicht mehr wie vorher, meine ich zumindest 🤔
Eine Info wäre super!!
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1202 x
Beitrag von Schraubaer » 9. Mär 2026, 11:18
Kann man doch eigentlich nicht falsch anklemmen?!
Beitrag von Parklane » 9. Mär 2026, 12:22
9. Mär 2026, 11:18
Durchaus kann man diesen falsch anklemmen!
Aus dem Drehzahlmesser kommt ein rotes/graues, blaurot und ein schwarzes Kabel.
Ich glaube ich habe rot/grau und schwarz beim wieder verdrahten verdreht belegt, ab 1500Umdr pendelt der Zeiger nur noch, entweder ist der Drehzahlmesser hinüber oder ich klemm wieder um🙈
Beitrag von Schraubaer » 9. Mär 2026, 13:47
Bei Vertauschung dürfte der Motor nicht laufen.
Beitrag von Parklane » 9. Mär 2026, 13:58
9. Mär 2026, 13:47
Kann was kaputt gehen wenn ich es ausprobiere und die Kabel einmal tauschen?
Es war kein Stecker vorhanden als Verbinder zum Drehzahlmesser, nur mit Lüsterklemme.
Bin mir eigentlich sicher das wieder verdrahtet zu haben wie es vorher war und auch funktionierte.
Läuft der Motor noch wenn ich den Drehzahlmesser abklemme?
Beitrag von Schraubaer » 9. Mär 2026, 14:29
Wenn du DZM abklemmst, hast keinen Saft mehr auf der Zündspule.Da mußt du die Leitungen zum und vom DZM neu verbinden.
Ich würde nicht experimentieren und das Ding umdrehen! Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein DZM bei einer Verpolung nix anzeigen würde!
Beitrag von Parklane » 9. Mär 2026, 14:50
9. Mär 2026, 14:29
Hatte parallel noch etwas gegoogelt,
Ja, das ist wohl so das der Motor dann nicht mehr läuft und ich das richtig angeschlossen habe bzw.angeschlossen war.
Ich lass das auch mit dem ausprobieren, besser ist das.
Vielleicht bekriegt sich der Drehzahlmesser wieder, richtig genau war der eh nicht meine ich.
Danke für deine zügige Antwort 👍👍
Beitrag von Schraubaer » 9. Mär 2026, 14:53
Ja, was genau macht, oder macht er nicht?
Beitrag von Parklane » 9. Mär 2026, 16:00
9. Mär 2026, 14:53
Seit gestern pendelt der Zeiger er ab 1500Umdr, hat er vor dem abklemmen/anklemmen nicht gemacht.
Kurios 🤷‍♂️
