Moin! Hast du mal ein Foto davon? Das bedeutet ich muss hier nach Hinten zusätzliche Litze(n) verkabeln. Die Pumpe sollte heute kommen, habe heute noch bei Amazon so nen Crash-Schalter bestellt.
Zum Thema Vergaser "vorfüllen" um die Orgelei zu vermeiden: Die Pumpe darf dann schon mit der Zündung Spannung erhalten (ab Zündverteiler über ein Relais), die dann lediglich durch den Crash-Schalter unterbrochen wird?
Wenn wir schon Hand anlegen, dann gleich richtig.
Grüßle, Tino
- Gehe zum letzten Beitrag Was für Alufelgen sind TüV-konform?
- Gehe zum letzten Beitrag Hobbyaufgabe + Werkstattteilauflösung
- Gehe zum letzten Beitrag elektrische Benzinpumpe nachrüsten?
- Gehe zum letzten Beitrag 1. Beefeaters-Treffen 06.06.2026, 74906 Bad Rappenau
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1200 x
Die Pumpe kann auch vorne rein, schafft das saugen locker. Nur aufpassen, daß die nicht zu warm wird.
Tino
- Fuhrpark: Ford Galaxie Club Victoria 1961
- Likes erhalten: 13 x
Guten Abend miteinander, ich habe mir also die Hardi-Pumpe besorgt, gestern installiert. So sieht das Ganze nun aus.
Nun noch die Tage sauber elektrisch einbinden, dann mal ne Probefahrt nach 5 Monaten Enthaltsamkeit
Danke für eure Tips!
Grüße, Tino
Grüße, Tino
