Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
Motorhead
Likes vergeben: 65 x
Likes erhalten: 33 x
Beitrag von Motorhead » 5. Feb 2026, 19:27
grüss euch!
kann mir jemand sagen welche hinterachse mein galaxie (siehe bild unten) verbaut hat? ist das eine originale?
der wagen war ja ursprünglich ein 289er der dann mit 390er motor versehen wurde...
danke
lg
Verkaufe
Likes vergeben: 201 x
Likes erhalten: 650 x
Beitrag von burnout » 5. Feb 2026, 20:12
Ich hab das mal geteilt, gehört inhaltlich ja nicht in Deinen alten Thread...
Für mich sieht das wie die berüchtigte WER Achse aus, die haben Sixbanger und die Windsor Motoren bei den Fullsize-Modellen bekommen. Das ist eher eine 9 3/8 Zoll Achse, wenn ich das richtig erinnere.
Falls Du Teile dafür brauchst wird es schwierig, ich würde da schonmal langsam auf die Suche nach einer 9 Zoll Achse gehen zum Austausch.
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 5. Feb 2026, 20:21
hab derzeit keine probleme damit, wollte nur wissen was es ist bzw was da original verbaut wurde...
danke
Verkaufe
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 5. Feb 2026, 23:33
laut untenstehenden link sollten WER rear axles einen Non-Removable Carrier haben und dafür einen abnehmbaren deckel - da wären dann schrauben von hinten zu sehen.
https://www.fordification.com/tech/rearends_ford06.htm
muss mal schauen ob ich ein tag dran habe...
Verkaufe
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1198 x
Beitrag von Schraubaer » 6. Feb 2026, 09:28
Bild vom Diffcarrier könnte Klarheit bringen!
