Ölpumpe
V8MF
Likes vergeben: 68 x
Likes erhalten: 107 x
Beitrag von V8MF » 28. Jan 2026, 20:25
ja. Motor auf 0 stellen, damit du es wieder richtig einbauen tust, falls es ein Falschalarm ist.
Verteiler ziehen und mit einer Bohrmaschine Öldruck testen. Es ist nicht immer der gleiche Durchmesser des Antriebes 1/4 oder 5/16. Je nach dem Welcher Motor, weiss ich nicht.
Und lass da ja nix rein fallen :mrgreen:
Kannst dann Hobby-gynekologe spielen, ausser die Wanne kommt doch noch ab.
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 28. Jan 2026, 20:38
Hab schon gelesen dass die Antriebsstange gerne mal in die Wanne fällt. Aber ich wollte die Wanne sowieso neu abdichten und auch mal nachschauen wie der Motor so von unten aussieht!!
bernd61hd
Likes vergeben: 133 x
Likes erhalten: 1019 x
Beitrag von bernd61hd » 29. Jan 2026, 06:14
Hallo, bei der resto vom Galaxie ist mir genau das passiert. Der Antrieb Stab reingefallen. Beim rausziehen des Zündverteiler. Aber nochmal zu den Späne. Es sieht nach Messing Span aus. Welche Buchse ist aus Messing?
Grüsse Bernd 61 HD
Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 116 x
Beitrag von Philipp » 29. Jan 2026, 07:26
Dorfkind 0411 hat geschrieben:
28. Jan 2026, 12:09
Musste gestern feststellen das das es in der Ölauffangwanne geglitzert hat wie zu Weihnachten 💩 Ich will gar nicht wissen was mich da erwartet 😱
Vielleicht hat der Motor ja mal vor Jahren eine neue Nockenwelle bekommen - das sieht so aus wie die Beschichtung von einer neuen Nockenwelle. Motoren die ohne Öl laufen sind.... leicht zu erkennen/hören.
Gruß Philipp
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 29. Jan 2026, 09:34
Wenn kein Öldruck anliegt,würde man die Hydros doch sofort hören . Ich teste das am Wochenende mal und dann kommt die Ölwanne ab......Ich berichte welche Überraschung zum Vorschein kommt . Falls die Pumpe defekt ist,gibt es da eine bestimmte Marke die Ihr empfehlen könnt? Bei RockAuto gibt es Standardpumpen von Melling für 40 Euro
