elektrische Benzinpumpe nachrüsten?
Tino
Fuhrpark: Ford Galaxie Club Victoria 1961
Likes erhalten: 13 x
Beitrag von Tino » 19. Jan 2026, 08:22
Moin! Hast du mal ein Foto davon? Das bedeutet ich muss hier nach Hinten zusätzliche Litze(n) verkabeln. Die Pumpe sollte heute kommen, habe heute noch bei Amazon so nen Crash-Schalter bestellt.
Zum Thema Vergaser "vorfüllen" um die Orgelei zu vermeiden: Die Pumpe darf dann schon mit der Zündung Spannung erhalten (ab Zündverteiler über ein Relais), die dann lediglich durch den Crash-Schalter unterbrochen wird?
Wenn wir schon Hand anlegen, dann gleich richtig.
Grüßle, Tino
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1193 x
Beitrag von Schraubaer » 19. Jan 2026, 08:54
Die Pumpe kann auch vorne rein, schafft das saugen locker. Nur aufpassen, daß die nicht zu warm wird.
