nach dem Einbau einer neuen baugleichen Lichtmaschine musste ich leider feststellen, dass der an der Batterie gemessene Ladestrom bei (je nach Drehzahl) bei ca. 17 Volt liegt und somit mutmaßlich der ebenfalls neue an der Lima angeflanschte Spannungsregler von HÜCO ab Werk defekt sein muss.
Masseverbindungen (Motor - Karosserie, etc.) sind ok.
Wollte nun einen externen Spannungsregler verbauen, weiß aber nicht, welcher hier der Richtige ist.
Hier meine Fragen:
1. Habt ihr Empfehlungen für einen externen Spannungsregler und wo ich diesen herbekomme ?
2. An welcher Stelle der Karosserie wird dieser üblicherweise verbaut ?
3. Welches Kabel muss an welchen Anschluss (Spannungsregler - Lima) und welchen Querschnitt sollten diese Kabel haben ?
Bin kein Profischrauber und habe wenig Erfahrung/Kenntnisse über Kfz-Elektrik; also "sorry" wenn meine Fragen etwas dilettantisch erscheinen mögen
, warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?
