Bezeichnungserklärung von Rep-Satz Differenzial HA
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Fairlane67 » 1. Jan 2026, 15:50
konnte mir mal jemand bitte erklären, was genau diese Bezeichnungen bedeuten sollen ??
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... d+kit,2224
Es geht mir um den SKF -Rep Satz
SKF SDK312MK kompletter Satz Info
hinten; 28 Keil bis 5/10/70; mit 9.00 Tellerrad
Im speziellen,was bei diesem RepSatz bei Info mit 11'' Inne - und 11,5''Außendurchmesser gemeint ist,sowie die Zahlen 5/10/70 ????
Danke mal wieder im voraus und noch nachträglich einen guten Rutsch gewünscht :) :)
Dete
Likes vergeben: 1183 x
Likes erhalten: 362 x
Beitrag von Snickers » 1. Jan 2026, 16:20
5/ 10 /70 damit ist das Baujahr gemeint soviel wie ich weiß. Mfg 😎
Kalle
Fuhrpark: Mustang 66 Coupe
Mustang 73 Mach 1
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von Kalle » 1. Jan 2026, 16:29
Denke da ist die Größe der Verpackung reingerutscht, anders machen die Größen Null Sinn. Das andere ist ein Datum (10.5.1970), vermutlich war da eine Change Over beim Diff. Welcher genau weiß ich leider nicht, vielleicht die Einführung vom Daytona Pinion Support in manchen Modellen.
Bitte nimm kein Kit von SKF, die Lager sind von schlechter Qualität. Meine Lager die Harrys Garage bei mir verbaut hat haben keine 1500km gehalten, die Qualität ist gerade bei den Pinion-Lagern extrem wichtig. Ich würde nach einem Kit mit Koyo oder Timken Lagern suchen, z.B. von Motive Gear oder Richmond. Koyo baut als einzige (mit bekannte) Firma so gut wie alle Lager selbst in Japan, die von Timken sind teilweise auch aus aller Welt zusammengewürfelt.
Bei Rockauto musst du drauf achten:
- 28 oder 35 Spline Input
- Daytona oder Standard Pinion Support
- Lagerdurchmesser im Gehäuse (2.891" oder 3.062")
Bei der 9" Achse haben eigentlich alle Carrier den normalen Durchmesser an den Lagerstellen, auch die Aftermarket Sperren.
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 1. Jan 2026, 18:01
Das ging ja Fix ;)
Timken und Motive Gear hatte ich schon auf dem Schirm..
Und wieder taucht Harrys Garage Name auf..und nicht gerade überzeugend.. :roll:
28 Spline habe ich schon überprüft..
Danke für die Info's :D
Dete
Likes vergeben: 629 x
Likes erhalten: 296 x
Beitrag von The Galaxie » 1. Jan 2026, 18:15
Wenn du dein Diff überholen lassen willst oder die Übersetzung ändern willst dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen das Harrys nicht die beste Adresse ist..... und damit meine ich nicht die Teile die sie verbauen
Gruß Ralf 😎
bernd61hd
Likes vergeben: 131 x
Likes erhalten: 970 x
Beitrag von bernd61hd » 1. Jan 2026, 19:53
The Galaxie hat geschrieben:
1. Jan 2026, 18:15
Gruß Ralf 😎
Hallo, ich habe zwar erst eine Achse bei Harry machen lassen, bin aber zufrieden. Die andere Achse (dana 44) ? von meinem Wohnmobil Ford Econoline 5,5 Tonnen, habe ich selbst überholt. Ging auch. Es wird wohl wie überall sein. Von 20 sind eine schlechte dabei. Und darüber wird geredet.
Grüsse Bernd 61 HD
Beitrag von The Galaxie » 1. Jan 2026, 20:11
bernd61hd hat geschrieben:
1. Jan 2026, 19:53
1. Jan 2026, 18:15
Gruß Ralf 😎
Grüsse Bernd 61 HD
Schlecht würde ich nicht sagen sondern eher gefährlich oder Unwissen
Hier nochmal nachzulesen :
technikfragen-f14/unterschied-zw-smooth ... t7137.html
Aber kann ja jeder selbst entscheiden wo er was hingibt-ist nur meine Erfahrung die ich hier in den Topf werfe
Gruß Ralf 8-)
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 2. Jan 2026, 08:24
für mich stand von Anfang an fest: selber machen.
Will auch keine Übersetzung ändern,lediglich alles überholen.
Ist ja keine Raketentechnik und mit bissel Know How,Videos und Shop Manuel geht das,denke ich, auch alleine.
Dete
