Moin in die Runde,
hat jemand Erfahrungen damit, ob man mit Nachrüst LED Scheinwerfern beim TÜV mit dem H-Kennzeichen durch kommt? Bisher habe ich auf die "normalen" H4 umgebaut, was der TÜV gut fand. Die sind aber sehr dunkel
LED am F250 1971 H-Kennzeichen
christian w
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 8 x
- IwI540
- Likes vergeben: 192 x
- Likes erhalten: 340 x
Moin zurück !
Ich hab keine Ahnung was der Graukittel zu den LED´s sagt, habe aber mit den Osram Nightbreaker sehr gute Erfahrung gemacht, da kommt ordentlich Licht raus ! ( vorausgesetzt die Elektrik ist i.O.
Gruß Iwi
Gruß Iwi
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1694 x
- Likes erhalten: 616 x
Sollten deine Scheinwerfereinsätze schon über einen Relaissatz laufen und immer noch nicht genug Licht bringen, was ich eigendlich nicht glauben kann, kannst du über LED nachdenken.
Die E Nummer auf dem Scheinwerfereinsatz gibt Auskunft, ob legal eine LED rein darf, bei den LED Herstellern mal nachlesen.
- Likes vergeben: 196 x
- Likes erhalten: 622 x
Hat der Truck 7 Zoll Scheinwerfer?
Dann sind folgende Scheinwerfer zugelassen:
E4 1 von HELLA (1A6 002 395-031)
E11 0035 von Wipac (S6011)
Die Scheinwerfer von Wipac sind gewölbt, bei der Bestellung in England müsstest Du nur drauf achten, dass Du die für LHD orderst.
Sowohl die Philips Ultinon Pro 6000 als auch die Osram Night Breaker LED sind zugelassen für diese Art Scheinwerfer - allerdings nicht explizit für den F250. Ein kleines Restrisiko bleibt also, aber das bleibt ja jedem selbst überlassen
christian w
Danke. Die Wipac habe ich schon drin. Mal sehen, ob es mit den Night Breakern Laser besser wird. LED dann erst als Notlösung
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR - Likes vergeben: 484 x
- Likes erhalten: 22 x
Mess mal die Spannung die bei laufendem Motor am der Lampe ankommt.
Oft fällt das auf weit unter 12V wenn kein Relais verbaut ist.
Hatte die Probs schon vor Jahren am Corrado.
Relais macht nen ordentlichen Unterschied, solang die Reflektoren in Ordnung sind.
Bin aber sehr froh im Mustang nun legal LED verbaut zu haben!
Mfg
Benni
Benni
- 7027 Zugriffe
Letzter Beitrag von Th76meyer
27. Sep 2024, 17:48
- 1044 Zugriffe
Letzter Beitrag von christian w
21. Nov 2025, 06:54
- 695 Zugriffe
1. Dez 2025, 07:14
- 810 Zugriffe
28. Okt 2025, 06:48
- 518 Zugriffe
26. Nov 2025, 13:13
