Probleme nach Benzinpumpenwechsel
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1168 x
Beitrag von Schraubaer » 8. Nov 2025, 09:21
Was soll eine Rückleitung am Vergasermotor bringen? Falsch dimensioniert ist das Schwimmerventil gestört.
bernd61hd
Likes vergeben: 128 x
Likes erhalten: 899 x
Beitrag von bernd61hd » 13. Nov 2025, 05:03
Guten Morgen, mich lässt das Thema nicht mehr los. Mei meinem Motor ist jetzt eine neue Delphi drin. Ich werde auf jeden Fall einen Druckregler einbauen. Wenn eine Pumpe permanent zuviel Druck aufbaut und den Druck nicht los wird, denke ich das sie krachen geht. Andersrum, Millionen Autos laufen mit dem System. Der überschüssige Druck muss irgendwo hin, deswegen die Idee mit der Rückleitung. Ich bin parallel ja an dem G20 am werkeln. Der hat eine Rückleitung. Allerdings Elektro Pumpe im Tank und halb Einspritzer. Ich las mich überraschen wenn ich den Truck das erstmal starte.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 13. Nov 2025, 08:26
Hallo, hier nochmal zum besseren Verständnis wie die mechanische Pumpe funktioniert.
Da ich grad den Motor auseinander hatte noch dieses Foto gemacht. Mit Exzenter und Pumpe.
Grüsse Benrnd
