Gruß Ralf
- Gehe zum letzten Beitrag Bastelstunde
- Gehe zum letzten Beitrag Probleme nach Benzinpumpenwechsel
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Oldtimerbeurse Rosmalen
- Gehe zum letzten Beitrag 1970/71 Torino Shaker Scoop
- Gehe zum letzten Beitrag Suche Buch: Ford Differentials: How to Rebuild the 8...
- The Galaxie
- Likes vergeben: 617 x
- Likes erhalten: 289 x
Hatte im Mercury nach der Motorrevision eine Delphi , Carter und GMB verbaut - alle nach kurzer Zeit undicht.Jetzt ist eine Carter ( OVP 180 € ) verbaut wo das Gehäuse verschraubt und nicht verpresst ist...... ist dicht
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Likes vergeben: 29 x
- Likes erhalten: 1168 x
Runterregeln???
Andre-1
- Fuhrpark: F250 1977 460
F350 1989 - Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 2 x
Braucht eine Hardi Benzinpumpe denn auch einen Druckregler?
....und regelt denn ein Druckregler ohne Rücklauf den Druck oder nur die Fördermenge????
- Wagonmaster
2000er Ford Explorer 4,0l V6 SOHC Montana Edition - Likes vergeben: 74 x
- Likes erhalten: 204 x
Schau doch mal auf die Seite von Hardi. Da ist alles gut beschrieben. Die Pumpen ab 100PS können lt. Hersteller bis zu 5PSI (0,35BAR) fördern. Mehr als 6PSI sollte man dem Vergaser eh nicht aufbrummen.
P.S. Fördermenge und Druck gehen gemeinsame Wege. Je höher der Druck, desto höher die Fördermenge. Das gleiche natürlich auch in die andere Richtung.
Grüße,
Benni
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
Andre-1
Hier eine Rückmeldung über dieProblematik beim Wechsel der mechanischen Benzinpumpe. Diese förderte ja wie beschrieben zuviel Druck ca. 1Bar.
Daraufhin habe ich den Druckregler von Hardi eingebaut, der zu Beginn ein sensationelles Ergebnis brachte. Ich hatte noch nie so einen sauberen Leerlauf! Gestern, bei einer ausgiebigen Probefahrt, kollabierte das System aus Pumpe und Minderer. Die Pumpe drückte extrem viel Benzin aus dem oberen, Gehäuseteil. Im Verlauf förderte die Pumpe dann immer weniger, bis sie endgültig aufgab und ich abgeschleppt werden musste. Die neue Pumpe von Delphi ist tot! Ich vermute, dass sie dem Gegendruck nicht mehr standhalten konnte.
Fazit der Druckminderer ist echt absolut spitze aber wenn der Pumpedruck zu hoch ist, arbeiten die Beiden nicht wirklich zusammen.
Ich werde jetzt final auf die elektrische Pumpe von Hardi zurückgreifen und hoffe dann ist Ruhe!
Ich kann nur jedem empfehlen, der Probleme mit dem Standgas oder hohem CO hat, sich unter anderem auch den Benzidruck anzuschauen. Nicht das die Karre im Stand, wie bei mir absäuft.
Noch eine kurze Frage: Wird die mechanische Pumpe direkt über die Nockenwelle angetrieben - ohne eine seperate Stößelstange? Kann ich die Pumpe ausbauen, Deckel drauf und fertig??
- Red Convertible
Motorrad
Anhänger - Likes vergeben: 23 x
- Likes erhalten: 74 x
die mechanischen Benzinpumpen werden bei Ford Motoren über einen Exzenter an der Nockenwelle angetrieben. Kannste einfach ausbauen und stattdessen einen Blinddeckel mit Dichtbeilage montieren.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- 9 Antworten
- 6811 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jontra250
2. Jun 2024, 09:38
- 23 Antworten
- 5687 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
18. Aug 2025, 11:47
- 5158 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
17. Feb 2025, 11:05
von jonnyhats » 14. Dez 2024, 17:48 » in Technikfragen - 27 Antworten
- 8533 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
17. Dez 2024, 09:20
mein 67er mustang coupe 289 - spritverbrauch verringern und sonstige probleme
von Motorhead » 8. Jan 2024, 10:14 » in Technikfragen - 213 Antworten
- 83737 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
3. Jul 2025, 20:17
