Türe schließt nicht richtig nach Dichtungswechsel
Cellblock
Fuhrpark: Ford Ranchero 1979
Audi A4 Avant 2018
Alfa Spider 916 1996
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Cellblock » 19. Okt 2025, 21:44
Hallöchen,
habe das Problem, das nach Roof und Doorseal Wechsel, die Türe nicht ganz schließt. Die alten Dichtungen waren total hart und platt, daher habe ich neue eingebaut. Seitdem schließt die Türe nicht in den zweiten klick. Eine Stelle woran es evtl liegen könnte, hab ich nicht ausmachen können. Wie kann ich es am besten machen, um die Stelle die blockiert, zu lokalisieren? Die Stifte zur Befestigung sind alle komplett in der Türe und stehen nicht heraus. Ich gehe mal nicht davon aus, daß die Türe neueingestellt werden muss.
لاl٥cطellے
Likes vergeben: 817 x
Likes erhalten: 566 x
Beitrag von Sally71 » 19. Okt 2025, 21:53
Würd erstmal mit Heißluftföhn weich machen und nochmals kräftig schließen - war doch recht kalt heut? Einstellungen würd ich erst im Frühjahr mir überlegen. Andere Meinungen?!
Cellblock
Audi A4 Avant 2018
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Cellblock » 21. Okt 2025, 20:55
Erstmal vielen Dank für den Tipp, werde es ausprobieren und berichten👍
لاl٥cطellے
Likes vergeben: 880 x
Likes erhalten: 790 x
Beitrag von Sally67 » 21. Okt 2025, 21:19
Hi Alex,
kann sein das das Produkt einfach nicht passt und zu dick oder zu hart ist.
Siehe hier: viewtopic.php?f=14&t=3568&p=31827&hilit ... ick#p31827
Ist bei den Kofferraumdichtungen z.B.bei den Mustangs, ein wiederkehrendes Problem.
Hier Mercury Parklane.
FEtischist
Likes vergeben: 544 x
Likes erhalten: 640 x
Beitrag von FEtischist » 21. Okt 2025, 23:29
ich hab tatsächlich die neuen Dichtungen eingebaut, bevor ich angefangen hab, die Karosseriearbeiten und Spaltmaße zu machen….
Cellblock
Audi A4 Avant 2018
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Cellblock » 24. Okt 2025, 19:15
Hmm, eine interessante Sache mit der zu dicken Dichtung 🤔
Die Dichtungen stammen von Dennis Carpenter. Die sollten es eigentlich drauf haben, aber das wäre erstmal die plausibelste Erklärung. Werde mich am WE weiter damit beschäftigen und mal Papier zwischenlegen. Vielleicht kann ich so rausfinden wo es klemmt und gezielt die Stelle erwärmen. Werde euch auf den laufenden halten
لاl٥cطellے
setra
Fuhrpark: Ford F2 Pickup 1949
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von setra » 24. Okt 2025, 19:51
Neue Dichtungen tragen grundsätzlich immer etwas auf und sacken dann noch etwas.
Klar, andere Geschichte wenn sie grundsätzlich zu dick sind, da hilft nicht wirlich ein Lifehack.
Um evtl. Stellen bei vertikalen Dichtungen zu finden, wo es besonders arg ist, kann Kreide oder Magnesiumcarbonat(Wie für Kunstturner) auf die Dichtung auftragen werden und dann schliessen und das Abdruckbild als Resultat kann weiter helfen.
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 99 x
Likes erhalten: 154 x
Beitrag von dukelc4 » 24. Okt 2025, 20:54
Meist gibt sich das nach 1-2 Wochen.
Dann setzt sich die Dichtung.
Die Daniel Carpenter sind eigentlich sehr gute, weiche Dichtungen.
Ich würde es erstmal mit Geduld probieren. :-)
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 34 x
Likes erhalten: 82 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 29. Okt 2025, 09:24
Grundsätzlich setzen die sich noch.
Aber wenn die neuen Dichtungen noch an der Tür nicht richtig "reingleiten", also quasi an der Tür kleben bleiben, gehen sie nur schwer rein um dann den richtigen Druck aufzubauen.
Die Türdichtungen mit Talkum abreiben verhindert das und sie können eventuell leichter reingehen.
Ich weiß nicht wie ich das sonst beschreiben soll.
