Welchse Stoßdämpfer hinten F250 1971
christian w
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von christian w » 27. Okt 2025, 13:30
welche Stoßdämpfer hinten empfehlt Ihr für einen F250 1971?
Likes vergeben: 1223 x
Likes erhalten: 911 x
Beitrag von Henk » 27. Okt 2025, 15:23
Schon bei RockAuto geguckt?
1971 FORD F-250 5.9L 360cid V8 Stoßdämpfer / Federbein | RockAuto https://share.google/yFbtCbDcNgn3WT8nm
Auf den ersten Blick würde ich sagen, ab Qualitätsstufe "Heavy Duty" oder "Verbessertes Fahrverhalten" hast Du eine gute Auswahl in guter Qualität.
Mit dem Rabatt oder, sparst bis zum 7. November noch 5%
317193511145439589
Gibt aber noch frischere hier im Forum die länger gültig sind 😉
christian w
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von christian w » 27. Okt 2025, 15:44
Danke. Meinst Du die haben wirklich ein besseres Fahrverhalten? Hab sonst schon von Billstein gelesen. Die passen aber nicht
Beitrag von Henk » 27. Okt 2025, 15:57
Einen Erfahrungsbericht kann ich leider nicht bieten, da ich keinen Bumpside PickUp habe.
Da wird aber bestimmt noch was kommen da einige hier im Forum Dentside und Bumpside PickUps haben.
Bilstein habe ich in meinen 63er Fullsize Galaxie bzw Coutry Sedan, die sind vergleichsweise teuer, aber jeden Cent wert.
Ob es die für die PickUps auch gibt, weiss ich nicht.
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1163 x
Beitrag von Schraubaer » 27. Okt 2025, 16:19
Mit KYB machst'e nix falsch.
Likes vergeben: 877 x
Likes erhalten: 789 x
Beitrag von Sally67 » 27. Okt 2025, 16:57
Genau,Heiner bringts auf den Punkt.
Ich würde die Gasdruckdämpfer KYB GAS-A-JUST nehmen!
Und nicht nur hinten sondern vorne gleich mit.
Sind bezahlbar und haben ne anständige Qualität!
LuKi
Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
Likes erhalten: 17 x
Beitrag von LuKi » 27. Okt 2025, 17:42
Du musst Dir im Klaren sein, wie Du Deinen Truck nutzen möchtest. Möchtest Du damit öfter schwere Dinge transportieren ist HD die bessere Wahl. Machst Du überwiegend Leerfahrten zu Treffen, bloß nicht HD. Generell sind Trucks bretthart und nicht zu vergleichen mit US Pkw. Ich habe den HA-Stabi und die untere Lage der Blattfedern ausgebaut sowie "weiche" Dämpfer eingebaut. An der VA progressive gegen lineare Federn getauscht und einstellbare Rancho Dämpfer verbaut. Es wird aber nie eine Reiselimousine.
Thomas
