Magnetschalter Leerlauf
Mercury-Marquis
Likes vergeben: 11 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von Mercury-Marquis » 24. Okt 2025, 20:51
Wenn der Gang eingelegt ist das Licht an Gebläse und Lenkung bspw voll nach links bzw rechts eingeschlagen ist. Geht der Motor aus. Wenn ich das Standgas so einstelle das der Motor nicht ausgeht und bspw am Tag fahre ohne Nebenverbraucher da ist die Leerlaufdrehzahl ziemlich hoch
429CS
Likes vergeben: 19 x
Likes erhalten: 141 x
Beitrag von 429CS » 25. Okt 2025, 00:28
Dein Motor kackt wegen Abmagerung ab. Hört sich eher nach völlig verstelltem Vergaser an.
Zündung überprüfen und gegebenenfalls einstellen und Vergaser an den Gemisch-Einstellschrauben etwas fetter drehen, gleichzeitig die Leerlaufdrehzahl an der Einstellschraube zurückdrehen.
Jedenfalls mal mit der Grundeinstellung anfangen.
Und wenn du keine Ahnung hast - Finger weg - und jemanden der weiß wie, daran lassen. ;)
Roland
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 140 x
Likes erhalten: 86 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 25. Okt 2025, 11:23
Hier kann ich Robert nur zustimmen.
Mein Vergaser wurde auch durch einen Profi eingestellt und der Motor läuft seit dem, auch ohne Anhebung, in (fast) allen Lagen sauber.
Nur beim voll durchtreten magert er zu stark ab, aber da weiß ich woran es liegt.
Mercury-Marquis
Beitrag von Mercury-Marquis » 25. Okt 2025, 13:03
Alles klar da werde ich mal den Vergaser einstellen.
Ich bedanke mich bei euch allen.
MfG Lutz 🙋‍♂️
