Hallo zusammen, seit ca. nem 1/2 Jahr besitze ich einen 64er Galaxie mit 6,4 L Motor welcher sehr viel Freude macht.
Seit ungefähr 2 Monaten (ohne Eingriff in die Technik) entläd sich die Batterie nach ca. 2 Tagen Standzeit rapide, so dass ein Motostart ohne externe Starthilfe nicht mehr möglich ist. Nach einer kurzen Fahrt wird die Batterie auch wieder vollständig geladen
Die Batterie ist neu. Alle Verbraucher sind ausgeschaltet.
Habt ihr ne Idee, wo der Fehlerteufel liegen könnte ? Bin für jeden Ratschlag dankbar !
Liebe Grüße
Wolli aus`m Westerwald
Moderations-Optionen
- Gehe zum letzten Beitrag Bestellung Kalender 2026 - Auf geht's!
- Gehe zum letzten Beitrag Endschalldämpfer
- Gehe zum letzten Beitrag Unterbrecherabstand
- Gehe zum letzten Beitrag Mustang meets Mustang (R.I.P.)
- Gehe zum letzten Beitrag Liebe Grüße aus'm Westerwald
64er Galaxie 500; Batterie entläd sich ständig
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1208 x
- Likes erhalten: 897 x
Moin Wolli, ich bin mir nicht 100% sicher wie das beim 64er ist, aber ich denke ähnlich wie beim 63er Galaxie.
Unter dem Amaturenbrett, direkt hinter dem Zündschloss ist der Sicherungskasten, miss da doch mal ob bzw welcher Stromkreis da noch Strom zieht.
- Red Convertible
Motorrad
Anhänger - Likes vergeben: 21 x
- Likes erhalten: 67 x
Gude Wolli,
check mal, ob der Laderegler der Lichtmaschine noch funktioniert.
Hatte es mal bei einem Bekannten, da hat's auch sehr schnell die Batterie leer gezogen, weil der Laderegler, wegen fehlender Karosseriemasse, durchgebrannt ist.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- IwI540
- Likes vergeben: 183 x
- Likes erhalten: 334 x
Ganz einfach zu messen ob da heimliche Verbraucher sind :
Minuspol der Batt. abklemmen, 12 V Glühlampe zwischen Massekabel und Minuspol der Batt. klemmen, wenn die dann leuchtet hast Du n heimlichen Verbraucher...
1974 BMW 1602 - Likes erhalten: 14 x
Hallo Wolli,
den Verbraucher zu finden ist auf jedem Fall richtig und wichtig aber ich würde mir erstmal einen Batterieunterbrecher / Trennschalter verbauen.
Damit entleert sich die Batterie erstmal nicht mehr und der Stromfluss ist nach jeder Fahrt schnell unterbrochen.
- Dateianhänge
- Batterieunterbrecher.jpg (28.82 KiB) 171 mal betrachtet
Gruss
Klaus
Klaus
- Likes vergeben: 260 x
- Likes erhalten: 164 x
Das Ding ist bisherJohn Doe hat geschrieben: ↑17. Okt 2025, 08:43Hallo Wolli,
Drehe auch immer den Strom ab nach jeder Fahrt.
- 61 Antworten
- 49978 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
10. Sep 2024, 07:02
- 986 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Sep 2025, 22:00
- 20 Antworten
- 5028 Zugriffe
8. Dez 2024, 22:45
- 18 Antworten
- 3225 Zugriffe
28. Nov 2023, 20:30
- 4610 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
10. Nov 2024, 07:31
