haber gerade festgestellt, dass diese eine Schraube lose ist.
Lt. SM sollte sie nur in den Träger geschraubt sein.Ist das so?
Schrauben lässt sich weder weiter lösen noch festzuehen .
Kann da wer ma freundlichstl einen Tipp geben? ,bitte, danke
Leider überlegen viele NUR am 1.April, ob die Nachrichten die sie Lesen und Hören wirklich stimmen
da sitzen Sechskant-Einziehmuttern die ähnlich wie Blindnieten befestigt werden drin.
Die Löcher im Rahmen sind original auch sechskantig, und sollen ein Mitdrehen der Einziehmuttern verhindern.
Bei Neufahrzeugen funktioniert das sicher super, aber nach 50+ Jahre, hat sich das ganze wahrscheinlich schon ordentlich auseinander gerüttelt oder oxidiert.
Da hilft nur Schrauben ausbohren, Halter weg, den geschwächten Teil des Rahmens raustrennen und ein verstärktes Blech mit neuen Muttern in den Rahmen einschweißen.
