Moin zusammen,
bei meinem LTD ist eine Birne der Rückleuchte defekt.
Dachte mir kann ja nicht so schwer sein, aber der Lampensockel geht nicht raus!?
Im Shop Manual steht nur drin 'Remove the bulb socket from the body'
Ich kann den Sockel etwas nach links und rechts drehen (1-2mm) mehr tut sich da nicht.
Weder kann der wie ein Bajonett Verschluss gedreht, noch rausgezogen werden.
Gut, ich bin da nur mit mittlerer Kraft dran, will ja nichts abbrechen.
Wie sind die Lampensockel im Body drin?
Müssen die gedreht oder kräftig rausgezogen werden?
- Gehe zum letzten Beitrag 1962 Ford 406 cui - 405 HP inkl. Toploader
- Gehe zum letzten Beitrag Diskussion über Verkäufe und aktuelle Käufermotivation
- Gehe zum letzten Beitrag Vent window seals Galaxie Boxtop
- Gehe zum letzten Beitrag Achtung, NICHT-Ford-LiMafrage!
Lampe Bremslicht austauschen
- Likes vergeben: 131 x
- Likes erhalten: 83 x
- 429CS
- Likes erhalten: 124 x
Etwa Viertelumdrehung im Gegenuhrzeigersinn. Wenn das Plastik durch Alterung hart geworden ist, kann das etwas schwerer gehen. WD40 hilft auch da.
Roland
Roland
- Likes vergeben: 29 x
- Likes erhalten: 1140 x
Wahrscheinlich falsche Lampe ( europäische Variante) mit Gewalt rein gedrückt?! Da sind die Bajonettwarzen anders angeordnet!
Rätsel gelöst, mit mehr Kraft und Mut hat sich die Fassung drehen lassen.
Es war die Gummidichtung die im Laufe der Jahre festgebacken war.
Jetzt dreht sich die Fassung mit deutlich weniger Kraft.
Birnchen hatte auch nur Kontakt Probleme, war nix defekt.
- 973 Zugriffe
Letzter Beitrag von 429CS
14. Apr 2024, 17:01
Kofferraum-Lampe mit Quecksilber-Schalter gesucht
von FEtischist » 5. Mai 2024, 20:32 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 4092 Zugriffe
6. Mai 2024, 22:34
- 15 Antworten
- 11367 Zugriffe
Letzter Beitrag von Niggi
8. Mai 2024, 19:24
- 3919 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
23. Apr 2025, 13:19
