- Gehe zum letzten Beitrag Autoabdeckung
- Gehe zum letzten Beitrag HVO100
- Gehe zum letzten Beitrag Roy - F150 Anhängerkupplung elektrischer Anschluß
- Gehe zum letzten Beitrag GM - Pin für Schalthebel wehrt sich
HVO100
- Likes vergeben: 12 x
- Likes erhalten: 3 x
HVO100
Geschätzte Damen und Herrn,
der Betreff wird den ein oder anderen bereits auf die richtige Fährte gelockt haben. Gestern habe ich in der wohlüberlegten Motivation, meinem 289er Motor was Gutes zu Tun, zum 100 Oktan Füller gegriffen.
Mein selektive Wahrnehmung hat den Farbunterschied auf der Säule nicht wahrgenommen, der Griff hätte von der Farbe her nämlich gepasst, jedenfalls ca. 25 Liter HVO100 hinein getankt, frohen Mutes los gefahren und nach wenigen km, dann zuerst klingeln im Motor, dann verzögerte Gasannahme, Rauch aus dem Auspuff. Hab den Wagen ehest möglich abgestellt und ließ sich auch nicht mehr starten.
Qunitessenz, ich bin Huckepack nachhause und bin jetzt ratlos. Kann da was grobes kaputt gegangen sein und vor allem wie mache ich jetzt am besten weiter?
In tiefer Verzweiflung, Johannes
- Likes vergeben: 182 x
- Likes erhalten: 585 x
Tank leeren, Vergaser leeren, Leitungen leer laufen lassen. Kerzen vllt. mal prüfen, ob die verrußt sind. Wieder mit Benzin befüllen und dann starten. Dauerhaften Schaden solltest du nicht angerichtet haben.
- derschwabe
- Likes erhalten: 62 x
Ich musste erst Mal nachlesen was HVO100 überhaupt ist. Im Endeffekt also nur Diesel.
Da wird nichts passiert sein, wie Christian geschrieben hat, neu befüllen und gut ist.
Das stimmt mich fröhlich zu hören, Sonntag war nämlich kein schöner Tag...
Danke danke für die schnellen Antworten, ich mach mich morgen dran die fehlerhafte Tankfüllung zu entfernen. LG und einen schönen Tag!
Der Wagen läuft wieder, gottseidank, geraucht hat er anfänglich massivst, aber hat sich dann wieder gelget.
Juhu, Vielen Dank für die konstruktiven Worte
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 763 x
- Likes erhalten: 714 x
Trotzdem aufpassen,
nicht das er nachdieselt!
- Red Convertible
Motorrad
Anhänger - Likes vergeben: 21 x
- Likes erhalten: 65 x
Hallo Sally, worauf muss ich da achten bzw. wie merke ich das nachdieseln?
Sorry Johannes,
das sollte ein Wortspiel sein
Brauchst dir keinen Kopf machen!
Nachdieseln kann auch beim Benziner passieren.Kann zum Beispiel passieren wenn Verbrennungsrückstände glühen oder verkehrte Zündkerzen benutzt werden.
Dann läuft der Motor noch 2-3 Sekunden nach. Google einfach mal nach.
