Roy - F150 Anhängerkupplung elektrischer Anschluß
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von whity71 » 20. Aug 2025, 09:03
derschwabe hat geschrieben:
19. Aug 2025, 17:32
Also so würde ich das nicht machen.
Deine Elektrik ist nicht dafür ausgelegt auf einmal das doppelte an Lampen aus zu halten.
Da gehört eine Realisierung dahinter mit separater Leitung direkt zur Batterie. Es wird dann nur ein Trigger Signal von den Rückleuchten (bzw. Vorderen Blinkern) abgefangen.
Das wäre so ein Umbausatz:
https://www.ahk-preisbrecher.de/Elektro ... 24804.html
Max
Hallo Max,
dass ist natürlich die Premiumlösung....
In der alten Stoßstange war schon eine amerikanische E-Dose für einen Anhänger eingebaut...
Ich werde erst mal die günstige Lösung ausprobieren.
Aber Danke für den Link.
Gruß Markus
