- Gehe zum letzten Beitrag 'ne Runde Mitleid
- Gehe zum letzten Beitrag Automatigetriebeöl für ein C6 aus 1979 ?
- Gehe zum letzten Beitrag ROY F150 integrierter Ölkühler
- Gehe zum letzten Beitrag Bei vollem Tank riecht es nach Benzin
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Fairlane
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback BJ68 - 347 Stroker auf H.O. Basis
Ford F150 BJ77 - 400cui - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 8 x
ich habe den Kühler bei meinem F150 BJ1977 400cui Motor wechseln müssen.
Die Stahlleitungen vom Automatikgetriebe möchte ich gerne an den integrierten Ölkühler anschließen.
Die Verschraubung der Ölleitung auf der Kühlerseite (Nippel) hat 12,5mm Außendurchmesser. Mit einer Gewindelehre (SAE) habe ich 20 Gang gemessen. Kann mir jemand sagen, was das für ein Gewinde ist (damit ich einen passenden Adapter bestellen kann).
Danke Gruß Markus
Danke Gruß Markus
- Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
- Likes erhalten: 16 x
nach Deinen Angaben würde ich sagen 1/2-20 UNF, wobei hier der Außendurchmesser bei 12,7 mm liegt. Es gibt im Netz genügend Tabellen dazu, z. B. hier https://www.schrauben-lexikon.de/td8-zo ... chnung.asp
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
Das ist irgendeine dichtende Verbindung zur Stahlleitung.
Die andere Seite sieht so aus: Gruß Markus
1/4-18 NPT hat 13,2 mm AD. Halt Deine Schieblehre an den letzten Gewindegang und nimm mal eine 18er Gewindelehre. Bei genauerer Betrachtung bin ich der Meinung, dass 20 nicht passt.
habe das Problem nun so gelöst:
Reduzieradapter 1/4" NPT (Kühler) auf den alten Fitting 1/8" NPT Einschrauber. Gruß Markus
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 298 x
- Likes erhalten: 263 x
...für die Zukunft ist sowas vielleicht hilfreich:
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
48,96€ | Mutter- und Bolzengewindeprüfer 28, metrisches und Standard-Gewindemessgerät, präzise Werkzeuge zum Messen von Schraubengrößen und Gewinden
https://a.aliexpress.com/_Ev5sX4W
Dann viel Spaß beim einschrauben in einem eingebauten Kühler.....mem64 hat geschrieben: ↑14. Jul 2025, 08:59...für die Zukunft ist sowas vielleicht hilfreich:
Erst denken.... dann eine passende Schraube in den Kühler drehen.... dann in die Platte ....
ja genau....und dann bekommt man auch bestimmt heraus, ob das Gewinde mit 55° oder 60° sind....verschiedene Gewinde passen öfter zusammen als man denkt....aber jeder wie er mag....
P.S. ich habe schon so einige falsch ineinander geschraubte Gewinde gesehen....meistens mit dem Ergebnis das die Gewinde dann Schrott waren....
Ich bin da eher ein Fan von Gewinde-Lehre, messen und Recherche.....aber jeder wie er mag - oder kann
....das ist immer so ne Sache.
Manche können mit Werkzeug umgehen andere nicht....
- 3783 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 37 Antworten
- 14119 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
3. Sep 2024, 18:57
- 8090 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jontra250
8. Aug 2024, 12:20
- 23 Antworten
- 6472 Zugriffe
19. Jul 2024, 07:28
- 13 Antworten
- 5334 Zugriffe
24. Jan 2025, 15:57
