Oberes Traggelenk etwas merkwürdig
Likes vergeben: 241 x
Likes erhalten: 153 x
Beitrag von Parklane » 12. Jul 2025, 16:02
Hallo Leute, habe heute mal wieder abgeschmiert, das linke obere Traggelenk, bzw.die Fettmanschette ist schon etwas prall, kam nur etwas Fett irgendwann raus 😲
Auch wenn ich drauf drücke kommt nix.
Bin etwas ratlos was ich machen soll, vorallem warum die so prall ist und nix raus kommt 🤔
Ca.10 Jahre alt alle Traggelenke.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Red Convertible
Anhänger
Likes vergeben: 19 x
Likes erhalten: 65 x
Beitrag von Red Convertible » 12. Jul 2025, 19:51
die Gummimanschetten sollten eine Öffnung haben, über die überschüssiges Fett austreten kann.
Diese Öffnung sollte bei der Montage des Traggelenks nach innen zum Federbein zeigen, damit kein Fett auf die Bremse kommt.
Die wenigsten achten bei der Montage darauf, oder bemerken nicht, das die Staubschutzmanschette drehbar ist.
Wenn dann zum Abschmieren die Vorderachse aufgebockt wird, kann der veränderte Winkel des oberen Tragarms die Öffnung zudrücken und das Fett kann nicht entweichen.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Beitrag von Parklane » 12. Jul 2025, 20:44
12. Jul 2025, 19:51
Das könnte die Erklärung sein!!
Hab ich nicht gewusst, wieder was gelernt 👍
Allerdings muss sich die Manschette verdreht haben, denn das hatte ich seit Einbau noch nicht.
Im eingefederten Zustand müsste doch aber eigentlich die Öffnung wieder frei sein, aber immer noch prall.
Werde mich mit dem Donut mal beschäftigen, vielleicht kann ich ihn drehen oder so.
Danke und Gruß 🙋‍♂️
Beitrag von Parklane » 13. Jul 2025, 10:59
Kurze Info, hab es mit einem kleinen zusätzlichen Loch versehen und das Fett rausmassiert, bin mal gespannt wie sich das im Fahrbetrieb verhält.
Denke das kann bald auch wieder weg, beim unteren ist einfach so ein kleines Loch in der Manschette aufgetreten, alles Repromüll 👎
Die oberen hätte ich nach 50 Jahren nicht umbedingt wechseln müssen, bei den unteren waren die Manschetten dann doch völlig fertig, dann habe ich natürlich alles gewechselt 💁‍♂️
So kommt keine Langeweile auf 🙄
