Auch wenn ich drauf drücke kommt nix.
Bin etwas ratlos was ich machen soll, vorallem warum die so prall ist und nix raus kommt
Ca.10 Jahre alt alle Traggelenke.
Das könnte die Erklärung sein!!Red Convertible hat geschrieben: ↑12. Jul 2025, 19:51Hi,
die Gummimanschetten sollten eine Öffnung haben, über die überschüssiges Fett austreten kann.
Diese Öffnung sollte bei der Montage des Traggelenks nach innen zum Federbein zeigen, damit kein Fett auf die Bremse kommt.
Die wenigsten achten bei der Montage darauf, oder bemerken nicht, das die Staubschutzmanschette drehbar ist.
Wenn dann zum Abschmieren die Vorderachse aufgebockt wird, kann der veränderte Winkel des oberen Tragarms die Öffnung zudrücken und das Fett kann nicht entweichen.
