nach langer Zeit habe ich endlich wieder etwas Zeit, um am Galaxie zu schrauben.
Nun zu meinem Problem:
Ich bekomme das Schaltgestänge einfach nicht richtig eingestellt – egal, wie ich es versuche. Sobald ich in „P“ schalte, komme ich nicht mehr in die anderen Gänge, weil das Gestänge waagerecht steht und sich aus dieser Position nicht mehr bewegen lässt.
Kann es sein das der Hebel am Getriebe in der falschen Pos. eingebaut wurde?
Und um die zu ändern muss ich von innen Auseinander schrauben oder?
Im Anhang noch Bilder wie er in „P“steht.
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Fairlane
- Gehe zum letzten Beitrag Motorhaubenscharnier gebrochen - reparieren ???
- Gehe zum letzten Beitrag C6 Schaltgestänge Einstellung
- Likes erhalten: 1097 x
Collumnshifter? Ist das gerade die P Stellung?
Sieht nach was selbst gebasteltem mit falscher Geometrie aus.
- Fuhrpark: 64‘ Galaxie 500 Fastback
66‘ Fairlane 500XL Sedan - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 2 x
Ja schaut auf jeden Fall nicht original aus. Aber ich denke mit einem originalen Gestänge wird es auch nicht besser, weil der Hebel am Getriebe so weit hoch steht.
Gibt es einen Umbausatz auf Seilzüge?
Für Lenkradschaltung? Nie von gehört!
Wie sieht den bei dir der Rest aus, An/Umlenkung etc?
Der im Bild markierte Hebel hat bei mir drei Löcher für das Gestänge. Der Rest ist identisch.
Die Frage ist, ob der Hebel direkt am Getriebe bei mir richtig Sitz und ob ich den versetzten könnte, sodass er in P weiter nach unten steht.
- Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
- Likes erhalten: 16 x
an meinem C6 ist der Hebel in der gleichen Position wie auf dem letzten Bild von Dir. Aber die nicht originale Gewindestange ist zu waagerecht, so dass der Hebel nicht bewegt werden kann. Die Gewindestange müsste senkrechter positioniert werden.
Thomas
Thomas
- 15 Antworten
- 4002 Zugriffe
Letzter Beitrag von Farmer
29. Apr 2025, 10:02
- 2391 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
5. Nov 2023, 21:57
Ford F250 351Windsor - Einstellung neuer Holley Vergaser
von BullnoseBasti1986 » 3. Jun 2024, 15:13 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 1543 Zugriffe
Letzter Beitrag von BullnoseBasti1986
3. Jun 2024, 19:11
