C6 Schaltgestänge Einstellung
Pasis_
Fuhrpark: 64‘ Galaxie 500 Fastback
66‘ Fairlane 500XL Sedan
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Pasis_ » 3. Jul 2025, 17:49
nach langer Zeit habe ich endlich wieder etwas Zeit, um am Galaxie zu schrauben.
Nun zu meinem Problem:
Ich bekomme das Schaltgestänge einfach nicht richtig eingestellt – egal, wie ich es versuche. Sobald ich in „P“ schalte, komme ich nicht mehr in die anderen Gänge, weil das Gestänge waagerecht steht und sich aus dieser Position nicht mehr bewegen lässt.
Kann es sein das der Hebel am Getriebe in der falschen Pos. eingebaut wurde?
Und um die zu ändern muss ich von innen Auseinander schrauben oder?
Im Anhang noch Bilder wie er in „P“steht.
Likes erhalten: 1097 x
Beitrag von Schraubaer » 3. Jul 2025, 18:06
Collumnshifter? Ist das gerade die P Stellung?
Pasis_
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Pasis_ » 3. Jul 2025, 20:19
Sorry falsches Bild 😅
Hier das richtige
Beitrag von Schraubaer » 3. Jul 2025, 21:27
Sieht nach was selbst gebasteltem mit falscher Geometrie aus.
Pasis_
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Pasis_ » 3. Jul 2025, 21:54
Ja schaut auf jeden Fall nicht original aus. Aber ich denke mit einem originalen Gestänge wird es auch nicht besser, weil der Hebel am Getriebe so weit hoch steht.
Gibt es einen Umbausatz auf Seilzüge?
Beitrag von Schraubaer » 4. Jul 2025, 07:36
Für Lenkradschaltung? Nie von gehört!
Wie sieht den bei dir der Rest aus, An/Umlenkung etc?
Pasis_
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Pasis_ » 4. Jul 2025, 08:14
Der im Bild markierte Hebel hat bei mir drei Löcher für das Gestänge. Der Rest ist identisch.
Die Frage ist, ob der Hebel direkt am Getriebe bei mir richtig Sitz und ob ich den versetzten könnte, sodass er in P weiter nach unten steht.
Pasis_
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Pasis_ » 4. Jul 2025, 08:18
In dem Fairlane den ich hatte sah es am FMX so aus.
Da steht der Hebel im eher nach unten.
