Hat das hier mal jemand gemacht, hat mir vielleicht Tips, links etc... ?
Bevor ich ran gehe frag ich lieber.
Hier aufm Bild, der obere Deckel
https://www.macsautoparts.com/dash-pad- ... 162-1.html
- Gehe zum letzten Beitrag Ford F100 Bj. 55 mit 302–Möge das Puzzle beginnen
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Dorsten und Marl Juni 2025
- Gehe zum letzten Beitrag Upper Dash vom 73er Ranchero ausbauen...
- FullSizeFrank
- Fuhrpark: 6 x FoMoCo
- Likes vergeben: 69 x
- Likes erhalten: 104 x
- Snickers
- Likes vergeben: 895 x
- Likes erhalten: 188 x
Moin Frank, ich weiß nur wie das beim MARK IV geht sollte bei dir ähnlich sein. Links u. Rechts außen sind schrauben dann die Tacho blende ab, da sollten auch schrauben sein dann ist das ganze Richtung Frontscheibe mit Clips befestigt also nach hinten heraus ziehen. Sollte bei dir ähnlich sein..... Mfg
- FullSizeFrank
Danke Dir, hatte mir das so in etwa vorgestellt, danke für die Info
Für die Rancheros ist einiges angepasst worden, denke aber auch, dass das Dashboard wie bei vielen gleich ist.
Hab nen riss drin und würde in dem Zug den großen gerne Audio-technisch etwas upgraden...
Ich melde mich wenn ich weiter bin.
2 legit 2 quit
- FullSizeFrank
Das habe ich auch vor, muss aber noch paar details im Vorfeld checken, ohne Hpf keine Chance, samt dem hier: https://www.alpine.de/p/Products/SingleView/ktp-445a plus vier Focal Systeme, zwei 10cm koaxiale im Dash, zwei 3-weger in den Türen und eine Seite hinter der Sitzbank muss dran glauben für nen kompakten 12er
2 legit 2 quit
- FullSizeFrank
Gerade geschaut, Retrosound hat keine einstellbaren Hpf um die 4 Kanäle unterhalb 80-120Hz zu entlasten, da bin ich raus, baue das Radio versteckt ein und regle mit Fernbedienung, ist mir auch bequemer
Mal schauen, das HDS-990 wäre ja schon Rattenscharf
2 legit 2 quit
- 160 Zugriffe
Letzter Beitrag von StoneAge
21. Jun 2025, 11:22
- 341 Zugriffe
Letzter Beitrag von vfr13
13. Mai 2025, 17:02
- 1795 Zugriffe
Letzter Beitrag von Badbyte
19. Dez 2023, 09:51
Ford Galaxie 1964 Dash clock Instandsetzung
von Jmk95 » 26. Jul 2023, 11:38 » in Technische Informationen - 4 Antworten
- 3713 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jmk95
28. Jul 2023, 07:27
- 3132 Zugriffe
28. Mai 2024, 05:24
