Richtiges Drehmoment
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 4 x
Hi
Hat einer das Drehmoment dieser beiden schrauben für mich im Kopf?
Dachte da an etwas 70nm?
Sind vom 1966 Ford Mustang
Vorderachse Scheibenbremsen.
4 Kolben.
Die halten den Bremssattel
Mfg Mike
4 Kolben.
Mfg Mike
- IwI540
- Likes vergeben: 143 x
- Likes erhalten: 277 x
70Nm ? Das wohl n bisschen wenig..
Das ist Deine Lebensversicherung !
N Tropfen Loctite Mittelfest und dann ordenlich mit der Hand anziehen !
- Likes vergeben: 129 x
- Likes erhalten: 519 x
Ja loctite ist klar zusätzlich
Also 70Nm sind schon ordentlich.
Schaffst fast nicht mehr mit 1/2" Ratsche.
Aber wenn es mehr sind dann ziehe ich sie dementsprechend nach.
Kann mir einer das richtige Drehmoment geben.
Danke für die Liste aber welches ist dann das richtige?
Wie gesagt sind die beiden schrauben wo den Sattel halten.
75 Nm und mittelfeste Schraubensicherung, alles darüber killt eine Grade 8 Schraube.
Danke schraubaer
Auf dich ist eben Verlass!
Also war ich doch richtig !
Dann lass ich das mit 70Nm
Und mittelfestem loctite hab ich auch verwendet.
Blöd das solch Leute wie IWI540 nur Leute verwirren statt zu helfen.
Wenn man was nicht weiß sollte man auch keine Antwort geben.
Mfg
Mfg
- Kai-SOHC
- Fuhrpark: 1979 Ford F 250
1966 Ford Galaxie
1967 Ford Mustang Fastback - Likes vergeben: 157 x
- Likes erhalten: 68 x
Könnte jetzt auch schreiben 60nm und behaupten das es stimmt
. Aber dann Verlass dich mal auf die Aussagen und du wirst sehen ob es hält!
- IwI540
Naja, war ein Ratschlag von mir, so wie ich es bis jetzt immer gemacht habe.
Im Post von @Burnout gibt´s ja die genaue Angabe, hast nicht drauf reagiert...
Wer lesen kann ist k... im Vorteil
Willst du mir eine irreführende Angabe unterstellen?
Guten Morgen
Fakt ist ich liege genau in der Toleranz
Warum soll das nicht halten.
Besser als schrauben zu überziehen
Danke schraubaer
Danke schraubaer
- 620 Zugriffe
20. Apr 2025, 08:24
