2150 - Einstellung
AUTOLITE! Holley hilft da nicht viel.
Schau dir sein Bild mal genau an, Motorkraft/AUTOLITE 2150!
Einen Holley "2150" würde ich gerne mal sehen!
- Farmer
- Fuhrpark: F100 1976 302cui
- Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 17 x
Kleines Update.
Bei den warmen Temperaturen springt der Motor viel besser an.
Habe die Fast Idle auf 1.350 eingestellt und lasse den Motor vorm Losfahren ca. 1-2 min laufen. Danach geht er auch nicht mehr aus, wenn ich D einlege. Den Spalt der Chokeplate, wenn sie durch die Unterdruckdose nach dem Starten leicht geöffnet wird habe ich mit einem 3,5mm Bohrer eingestellt. Sollte passsen.
Danke für Eure Tipps
Steffen
Steffen
- 1579 Zugriffe
11. Feb 2025, 12:49
- 2092 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
5. Nov 2023, 21:57
Ford F250 351Windsor - Einstellung neuer Holley Vergaser
von BullnoseBasti1986 » 3. Jun 2024, 15:13 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 1323 Zugriffe
Letzter Beitrag von BullnoseBasti1986
3. Jun 2024, 19:11
