Motor geht aus und schwer wieder an
MikeF250
Fuhrpark: Ford F250 1971
Likes vergeben: 9 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von MikeF250 » 27. Mär 2025, 20:42
Guten Abend, ich hab mal wieder ein Problem und weiß nicht so ganz weiter.
Motor ist ein 390FE
Autolite 2100
Er springt seit dem neuen Anlasser eigentlich immer direkt an. Hab ihn in einer Halle stehen und nach und nach werden Sachen gewechselt.
Die Beschleunigerpumpenmembran habe ich letztens getauscht weil die undicht war, die alte war falsch herum eingebaut. Dann war, warum auch immer drei Wochen später die Benzinpumpe am lecken. Also auch diese getauscht.
Mein jetziges Problem:
Ich mache ihn an, geht auch sofort. Wenn ich einen Gang einlege bewegt er sich auch Vorwärts. Irgendwann merkt man wie Leistung verloren geht und er bleibt nur an wenn ich das Gaspedal voll durchdrücke aber hat auch keine Leistung mehr um vor- oder rückwärts zu kommen. Wenn ich den Luftfilterdeckel abmache, etwas Orgeln lasse mit durchgetretenem Pedal geht er wieder an. Hab heute mal den Luftfilter gewechselt und bin ich mal knapp einen Kilometer gefahren da. Wieder auf dem Hof angekommen nehme ich Gas weg beim um die Kurve fahren und Zack ging er wieder aus. Luftfilter Deckel abgemacht und orgeln lassen und wieder an. Es kommt mir vor als wenn er keine Luft bekommt bzw. Der Vergaser nicht richtig eingestellt ist. Der Vergaser ist noch nicht überholt, hab mich noch nicht so ganz getraut wegen neu einstellen. Es kommt anfangs auch schwarzer Qualm und riecht nach Benzin was ja ein Zeichen zu Fett ist. Hab die Befürchtung dass ich da nicht drumherum kommen werde den mal abzubauen und auseinander zu nehmen oder?
Bin kein KFZ Mechaniker und bring mir momentan alles selber mit Internetforen, Videos und dem ShopManuell bei.
Bin um jede Hilfe dankbar!
Gruß Mike
Beitrag von Schraubaer » 27. Mär 2025, 20:55
Schwimmernadelventil undicht, schließt nicht mehr richtig, Vergaser läuft über?
Würde zu den Symptomen passen.
Galaxian
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 29 x
Beitrag von Galaxian » 27. Mär 2025, 21:15
Bei YouTube findest du sehr viel zu Holley und dessen Einstellung.
Ich gehe mit FK Schraubaer d'accord. Schwimmernadelventil undicht, Schwimmerstand evt. falsch justiert, Choke falsch eingestellt....my two Cents.....
Überholen ist echt kein Hexenwerk...
Through Galaxie and beyond...
Beitrag von Schraubaer » 27. Mär 2025, 21:26
AUTOLITE! Holley hilft da nicht viel.
Galaxian
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von Galaxian » 28. Mär 2025, 00:25
Stimmt...aber auch zum Autolite gibt's etliches bei Youtube oder fordmuscle / fordforums / EdsCarburetor Forum....
behemot2
Fuhrpark: 1964,5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
2020er Gen.6 Mustang GT Coupe, kona-blue
Likes vergeben: 16 x
Beitrag von behemot2 » 28. Mär 2025, 06:57
Bei mir war mal der Schwimmer undicht. Da schließt die Nadel auch nicht. Sprit durch Erhitzen rausverdampft und dann nen Lötpunkt auf das Loch - geht wieder.
MikeF250
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von MikeF250 » 29. Mär 2025, 12:37
Dann werde ich das mal versuchen und berichten. Vielen Dank schonmal 🙃
FullSizeFrank
Fuhrpark: 6 x FoMoCo
Likes vergeben: 67 x
Likes erhalten: 102 x
Beitrag von FullSizeFrank » 30. Mär 2025, 17:16
Hatte gestern exakt das selbe Problem, Vergaser (keine 8 Monate alt) flutet, die Schwimmernadel hat nicht richtig geschlossen, Sprit auf der Ansaugspinne.
Sobald der Fuß dann vom Gas ging ruckeln bis zum absterben. Zum wieder anwerfen musste das Gaspedal komplett durch gedrückt werden...
Deckel vom Vergaser genommen, Schwimmer samt Nadel ausgebaut, nichts, Nadel völlig in Ordnung, schöner glatter Konus, keine Riefen im Gegenstück oder dreck in der Schwimmerkammer.
Alles wieder eingebaut und lief einwandfrei, jedoch war er da Handwarm.
Heute im Kaltstart wieder alles Sahne, scheint was dazwischen gesteckt zu sein.
2 legit 2 quit
MikeF250
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von MikeF250 » 5. Apr 2025, 09:40
Moin hier einmal ein Kurzes Zwischenresümee:
So wie der Vergaser von innen aussah wundert es mich dass er überhaupt lief. Hab jetzt alles auseinander gebaut und durchs Ultraschallbad gejagt und gereinigt. Warte jetzt noch auf neue Düsen weil die alten beim Versuch sie rauszuschrauben kaputt gegangen sind. Die waren so festgefressen dass ich eine sogar ausbohren musste. Und es hing bestimmt eine Tasse voll Dreck in den ganzen Ritzen inklusive wespenwaaben und toten Larven.
Vorher
Nachher
Likes vergeben: 866 x
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von Snickers » 5. Apr 2025, 10:03
Ein Bild von innen wäre gut gewesen vorher / nachher, von außen ist 2. Rangig. Mfg 😎
