C4 spülen
Website: https://www.funeubrandenburg.com/
Likes vergeben: 1146 x
Likes erhalten: 863 x
Beitrag von Sally71 » 3. Mär 2025, 20:51
MatzeV8 hat geschrieben: ↑
3. Mär 2025, 20:32
Woran erkenne ich welches Getriebe denn wirklich verbaut ist?
Schau mal bei den Anbietern c4 und c6 getriebeölwannendichtung nach. Blickdiagnose. C4 ist in etwa viereckick c6 2 ecken mehr. LG
LG, Viktor
Likes vergeben: 1326 x
Likes erhalten: 1125 x
Beitrag von Sally67 » 3. Mär 2025, 22:18
3. Mär 2025, 20:32
Super danke für die Antworten.
Dann werd ich mir das Getriebeöl schön auf Temperatur bringen und dann das Getriebe „ausbluten lassen“ und neu befüllen.
Noch zu den Anregungen bezüglich ob es ein C4 ist. Ja bi neu hier hab mit alten amis bis dato nichts am Hut gehabt. Der Händler meinte es sein ein C4 Getriebe. Ich selbst hab keine Ahnung ob’s stimmt und mich auf sein Wort verlassen.
Schau mal.
wird hier anschaulich gut erklärt.
Einfach mal von unten betrachten.
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 4. Mär 2025, 06:47
3. Mär 2025, 20:36
Laubfrosch56 hat geschrieben: ↑
3. Mär 2025, 15:49
Hast Du denn Probleme mit dem C4? Wenn alles gut läuft, würde ich das nicht machen. Und wenn nicht alles läuft, dann besser auf Spurensuche gehen, warum das so ist. Das wäre mein Tip.
Es hat kurz vor Ende der Saison die Gänge eher „rein gehauen“ als sanft eingelegt.
Aber wird mit frischem Öl wohl behoben sein. Kenn das halt bei den Heutigen Autos das man die eben spült daher auch der Gedanke bei dem alten Schätzchen dies auch zu tun
Beitrag von Schraubaer » 4. Mär 2025, 06:48
Glaube kaum, daß das "reinhauen" durch den Ölwechsel alleine verschwindet?!
Ist das bei jedem Gangwechsel, oder nur im Stand?
MatzeV8
Fuhrpark: Ford Mustang BJ 68 4,7l V8
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von MatzeV8 » 4. Mär 2025, 19:25
Es hat kurz vor Ende der Saison angefangen beim fahren die Gänge härter einzulegen.
Darum wollte ich spülen weil ich davon ausgeh das viel Ablagerungen usw vorhanden sind bei so einem alten Schmuckstück
Mal sehen was wie eine Suppe raus kommt und vlt Spüle ich es einfach mit dem passenden Öl durch.
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 90 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 12. Mär 2025, 20:54
Harte Gangwechsel hatte ich bei meinem C4 als ich zu viel Öl nach einem Wechsel drin hatte. :oops:
Da die Dinger auch mal gerne etwas undicht sind an der Blechwanne oder Schalt- / Kickdownwelle würde "Ende der Saison" eher für zu wenig Öl sprechen, dann aber keine harten Gangwechsel sondern eher spätes losfahren.
Daher die Frage:
Hast Du nachgefüllt?
