Tickern im Motorraum
- Fuhrpark: 1957 Ford f100
1964 Ford Galaxie 500 XL - Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 80 x
Hatte das letztes Jahr auch,hatte zuerst die kraftstoffpumpe im Verdacht,das kann vorkommen,bei mir waren dann einfach die Krümmer undicht,würde da mal auf die Suche gehen,Krümmer,auspuff dicht,und Kraftstoffpumpe,...
- Likes vergeben: 238 x
- Likes erhalten: 147 x
Spritpumpe würde ich auch mal als Ursache vermuten, hatte ich im letzten Jahr auch ein nerviges Tickern.
Nach dem Wechsel der Pumpe war es auf jeden Fall ruhiger, aber auch nicht gänzlich verschwunden, denke aber das gehört zur Funktion dazu.
Was ich festgestellt habe, bei niedrigen Temperaturen ist das Tickern leiser als ab 20Grad aufwärts.
Das bleibt jetzt auch so, das ist ok für mich.
Auch Reflex setzen sich.
- Fuhrpark: 67 Convertible
- Likes erhalten: 12 x
Also ich hab heute mal die KrümmerSchrauben nachgezogen. Bei manchen konnte ich eine Dreiviertelumdrehung nachziehen. Bei manchen anderen weniger.
Hätte nicht gedacht, dass es sich soweit setzen kann. Ich hab jetzt erstmalig die Krümmer Schrauben nachgezogen. Ich war auch schon fast 1 Stunde unterwegs und das Geräusch ist fast weg. Somit senke ich nicht, dass ich den Motor öffnen muss oder an die Benzinpumpe muss. Ich hoffe das es wirklich nur an den Dichtungen liegt. Wird dann in nächster Zeit öfter mal kontrollieren und nachziehen bei Bedarf.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Kiri
- 17 Antworten
- 2532 Zugriffe
10. Feb 2024, 09:40
