Automatikgetriebe C4
- Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 58 x
Hallo in die Runde.......habe vor ein paar Tagen meinen Motor und das Getriebe von altem Öl und Dreck befreit um den Ölverlust zu lokalisieren. Am Getriebe befinden sich links und rechts Einstellschrauben wo Öl raus läuft. Weiss jemand wofür die Schrauben sind und wie ich sie am besten abdichten kann.Möchte die Schrauben ungerne entfernen bevor ich nicht weiss welche Rolle sie spielen.
- Tim_58
- Fuhrpark: 67 Mustang Fastback S-Code
- Likes vergeben: 110 x
- Likes erhalten: 59 x
Das sind die "Intermediate Band Adjustment Screws"
Die Muttern mit neuer Dichtung gibt's hier :
https://www.automatic-berger.de/Ford-C4 ... -1982-1986
Gruß Tim
Gruß Tim
Also sind die Einstellschrauben für die Bremsbänder und die dürfen natürlich nicht verdreht werden....richtig? Bekomme ich die Muttern mit der Dichtung einzeln gekauft?
- Tim_58
Die Mutter dient als Locknut um die "Schraube" zu sichern (siehe Video).
https://www.automatic-berger.de/Ford-C4 ... inde-ab-64
Die Mutter gibt es auch mit Grobgewinde. Also auf das richtige Gewinde achten !
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 62 x
- Likes erhalten: 30 x
welche änderungen bewirke ich mit diesen band adjustment screws wenn ich sie nicht so einstelle wie werksseitig angegeben?
wenn ich google find ich nur anleitungen wie man es machen soll, aber keine erklärung wie sich diese einstellung auswirkt.
danke
danke
Verkaufe
Verkaufe
- Fuhrpark: Ford F 100 Bj.1955 im Aufbau
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 12 x
Hi, ich hänge dir hier mal ein pdf vom Taunus C4 an. War, soweit ich weiß baugleich zum US C4. Da ist erklärt wie du die Bremsbänder einstellst, falls nötig.
eventuell hilft das.
Michael
Michael
- Dateianhänge
- whb_taunomatic-1967.pdf
- (31.75 MiB) 108-mal heruntergeladen
Das würde mich auch mal interessieren......was sich bei verdrehen der Schrauben verändert
- Motorhead
hier mal der zusammenbau und ein drucklufttest bzgl der band adjustment screws:
Verkaufe
Verkaufe
