Hallo zusammen
Ich habe eine kurze Frage bezüglich Ölpumpe und Antriebswelle. Tausche gerade Ölwanne und möchte einfach weil er schon offen ist am 351C die Ölpumpe tauschen. Habe an die Melling HV Pumpe gedacht frage mich aber welche Antriebswelle man nehmen sollte die von Melling oder ARP oder gibt es noch was anderes. Frage deswegen da man immer wieder liesst das die Antriebswellen abreissen können.#
Gruss Ulli
Melling HV und welcher antrieb
- Likes erhalten: 5 x
Ich rate von der HV-Pumpe ab. Hatte damit einen höheren Ölverbrauch (zu viel Öl oben im Zylinderkopf, wurde über die Ventildeckelentlüftung zum Vergaser abgesaugt).
Deshalb wieder rausgeschmissen und alles wieder gut.
Es gibt auch von Melling einen besseren Antrieb.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Jap stink normale Ölpumpe reicht vollkommen aus.
Und als Antrieb dann die verstärkte Welle zb von ARP .
