Blinkerrücksteller 69er F-250
chrstange
1966 Mercury Comet Cyclone
Likes vergeben: 44 x
Likes erhalten: 24 x
Beitrag von chrstange » 8. Nov 2024, 23:46
Hallöchen, auf deiner Lenksäule sitzt eigentlich ein Neutralschalter der bei P und N den Anlassschaltee freigibt. Dieser kann nach rechts und links in Langlöchern verschoben werden. Ggfs ist aber auch der Stecker runter.
Viele Grüße
Motoraver
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von Motoraver » 8. Nov 2024, 23:54
Hallo Christian,
kann das einer der beiden Stecker vom Blinkerschalter sein?
Wahrscheinlich schon oder? Denn mehr Kable gehen von der Lenksäule ja nicht weg.
chrstange
Beitrag von chrstange » 9. Nov 2024, 00:04
Hallo nochmal, der Schalter sitzt weiter unten oben auf der Lenksäule.
Hoffe das Bild macht es deutlich.
VG
Motoraver
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von Motoraver » 9. Nov 2024, 00:20
Super Tip, den Schalter kannte ich nicht. Bei mir steht er ganz rechts. Wenn ich den nach links schiebe wird er von der Federkraft wieder nach rechts geschoben. Wie bekommt ma. Den denn wieder mit dem Wählhebel synchronisiert? Weißt du das?
chrstange
Beitrag von chrstange » 9. Nov 2024, 00:37
Okay super, da kommt eigentlich eine Blechnase aus der lenksäule die den betätigt. (Siehe Bild) denke die wird sich beim basteln verabschiedet haben und liegt jetzt im Fussraum wenn es vorher lief ;)
chrstange
Beitrag von chrstange » 9. Nov 2024, 00:40
Es sieht auf dem einen Bild so aus, als wäre das untere Teil noch da. Hoffe der ist nicht abgebrochen.
Wenn ja kannst du beim starten den Schalter nach links drücken dann müsste der Anlasser laufen.
VG
Motoraver
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von Motoraver » 9. Nov 2024, 00:58
Als ich den Schalter nach links gedrückt habe tat sich nichts. Ca. 8mm nach rechts gibt er den Anlasser frei. Wen. Ich den Wählhebel der Automatik verschiebe fühle ich eine Nase die mit geht. Aber die ist nicht mit den Safety Switch verbunden.Auf dem Foto sehe ich das Teil welches mitgeht. Muss das länger sein? Ist das vielleicht abgebrochen?
chrstange
Beitrag von chrstange » 9. Nov 2024, 10:39
Guten Morgen, ja dann scheint die Nase wohl abgebrochen zu sein.
Ich weiß nicht wo man sie ggfs in Deutschland neu bekommt. In USA gibt es sie in fast jedem Shop.
Motoraver
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von Motoraver » 9. Nov 2024, 16:41
Kann man das ohne weiteres austauschen oder muss die Lenkstange raus? Hat das schonmal jemand gemacht?
Beitrag von Schraubaer » 9. Nov 2024, 17:13
Ist nur geklammert.
