mein 67er mustang coupe 289 - spritverbrauch verringern und sonstige probleme
dan_w_83
Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von dan_w_83 » 18. Jun 2024, 14:02
Motorhead hat geschrieben:
18. Jun 2024, 13:24
nun funktioniert es!
nachdem ich alle kontaktstellen an relais und co gereinigt hatte, klappt wieder alles.
relais tut wieder wie es soll :D
Und wat is nu mit dem zzp? Besser als vorher?
Daniel
Motorhead
Likes vergeben: 62 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Motorhead » 18. Jun 2024, 14:54
dan_w_83 hat geschrieben:
18. Jun 2024, 14:02
moment, so schnell bin ich nicht :mrgreen: #hab noch den lüfter montiert und ein paar andere sachen fertiggestellt.
jetzt probefahrt und nochmal alle kühlerschläuche nachkontrollieren auf dichtheit, dann gehts
ans abblitzen usw :P
edit: ja motorlauf ist nun ruhig, so wie es sich gehört und zzp ist auch endlich mal fix :mrgreen:
Verkaufe
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 15. Jul 2024, 20:44
nachdem ich im zuge des ölwechsels die ölwanne runtergenommen habe, war ich positiv überrascht eine 2MA kurbelwelle vorzufinden - dh mein 289er ist gar keiner solcher, sondern ein 302er :mrgreen:
auch spiele ich mich wieder mit dem gedanken auf einen 4v vergaser zu wechseln, eine ansaugbrücke hätte ich (edelbrock performer 289).
welcher vergaser würde da eurer meinung nach besser passen wenn man zwischen edelbrock 1406 und autolite 4100 entscheiden soll und warum?
danke
Verkaufe
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 89 x
Likes erhalten: 132 x
Beitrag von dukelc4 » 15. Jul 2024, 21:26
15. Jul 2024, 20:44
danke
Für einen Serienmotor und geringen Spritzverbrauch ist der 4100 ideal.
Erstens hat er nur 480cfm, wenn es ein 1.08 ist und dann hat er Annular Booster.
Likes vergeben: 662 x
Likes erhalten: 641 x
Beitrag von Sally67 » 15. Jul 2024, 21:31
Nur mal so angemerkt ;)
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... 0&start=20
Nach unten scrollen.
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 22. Jul 2024, 21:15
habe jetzt einen edelbrock 1406er zur verfügung den ich mal testen kann.
sollte ich gleich einen 1" spacer verbauen so wie ich es beim 2bbl autolite hatte?
und wenn ja, soll ich den "open" oder "ported" spacer verwenden?
:oops:
Verkaufe
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 18. Sep 2024, 20:12
guten abend! ich mal wieder....
kann ein estarter "müde" werden bzw wie macht sich das bemerkbar wenn sowas kaputt geht?
schon im sommer ist mir mal aufgefallen, dass da nach öfteren erfolgreichen startversuchen (hab da was eingestellt) plötzlich nix mehr ging - verhalten war als ob die batterie leer war.
so war es aber nicht und nach ca 30min ging wieder alles normal.
heut gleiches verhalten aber schon nach 2-3x starten wegen kurzstreckenfahrt. dacht mir natürlich die batterie hat was und habs beim freund 15min an sein motorradbatterienladegerät angeschlossen. wagen angesprungen, heimgefahren, batterie ausgebaut und ans ordentliche ladegerät angeschlossen - ladestatus bei ca 70+ prozent.
jetzt würd ich halt mal den starter verdächtigen anfangen :mrgreen:
Verkaufe
Beitrag von Schraubaer » 18. Sep 2024, 20:20
Müde, ja weil einfach alt, verdreckt und Kabel, sowie elektrische Kontakte gammelig.
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 18. Sep 2024, 20:32
ach mist, den hatte ich ja grad raus als ich die ölwanne abgenommen habe.
gibts ne empfehlung was man da bestellen soll? ich hätte mich bei rockauto umgesehen...
übrigens - der mustang sitzt auch hinten hie und da am schalldämpfer auf obwohl ich schon vor längerer zeit 1 zoll längere shackel verbaut habe. bilde mir ein mal gelesen zu haben, dass auch die blattfedern mit der zeit weich werden können?
wenn man die tauscht, reicht es originale zb bei rockauto zu bestellen und die einzubauen oder muss da was stärkeres rein?
danke
Verkaufe
kiri67
Fuhrpark: 67 Convertible
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von kiri67 » 18. Sep 2024, 20:43
Nachdem mein Anlasser plötzlich starb hab ich auf ministarter umgerüstet. Gibts bei Rockauto glaub ab Baujahr 75. kleiner, stärker, mehr Platz zum fächerkrümmer.
Längere Shackles sind doof fürs Fahrverhalten. Ich hab mit fünflagigen neuen Blattfedern ordentlich Platz geschaffen. Die sind natürlich härter. Entweder bringst du deine vorhandenen zu einem Betrieb, der die Dinger wieder fit macht. Oder holst eben Neu
Gruß Kiri 8-)
