- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie Tacho Ritzel
- Gehe zum letzten Beitrag 64er Galaxie 390er Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Suche 65/66er F100 Stoßstange
- Gehe zum letzten Beitrag Schalldämpfer Flow Master FX
1406 edelbrock frage
- Likes vergeben: 129 x
- Likes erhalten: 105 x
Jo, da hat der Snickers Recht.
Weil.......der Vergaser erst dann richtig eingestellt werden kann wenn die Zündung 100%ig steht.
Die Zündkerzen geben dir auch einen Hinweis ob der Vogel zu fett oder zu mager läuft.
Die stärksten Federn sind die silbernen, damit macht der bei 8hg die Primärdüsen schon voll offen, Standart ist die Feder für 5hg.Rüste das mal wieder zurück.....
Grüße Tom
Grüße Tom
- Fuhrpark: 1957 Ford f100
1964 Ford Galaxie 500 XL - Likes vergeben: 19 x
- Likes erhalten: 55 x
War jetzt kurz beim Auto,hab mir das Kalibrierungsset angesehen, original waren bei mir anscheinend die gelben federn verbaut,davon waren nämlich 4 drinnen
,ich hab jetzt die orangen verbaut,und die Beschleuniger Pumpe auf mager gestellt,er ist sofort angesprungen,leider kann ich bei mir in der garage nicht so gas geben, da sonst der alarm an geht,aber werd die Tage mal ne runde fahren und bescheid geben,ich hoffe das es das war,...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Orangene Federn sind die Standardfedern für 5hg Vakuum.
Fahr mal erst eine Runde die Karre warm. Prüfe auch mal ob die Primärdüsen und Rods die für die Standard Einstellungen eingebaut sind.
Wenn das jetzt nicht zufriedenstellend läuft dann setz erstmal wieder das Gestänge der Beschleunigerpumpe in das mittlere Loch am Arm und fahr nochmal. Nimm immer nur eine Veränderung vor und fahr dann erst.
Nicht zuviel auf einmal ändern das wird sonst nix und du verlierst den Überblick. Achte nach jeder Veränderung auf die Tendenzen, dann siehst du ob es in die richtige Richtung geht.
Abschließend immer auch auf das Kerzenbild achten.
Grüße Tom
Grüße Tom
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 48 x
- Likes erhalten: 25 x
weil es mich interessiert, welche grundwerte würde man für einen stock 390er 4barrel hier anstreben?Braunschweiger hat geschrieben: ↑25. Mai 2024, 19:50Welche Einstellungs Werte hast du denn für deine Zündung?
Statisch, all In und die Verstellung der Vacuumdose.
Passt da alles?
also initial und total timing mein ich und wieviel die dose advanced timing verstellen soll.
danke
Verkaufe
Verkaufe
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 579 x
- Likes erhalten: 251 x
Zu dem Reluktorarm gibt es auch einen Thread von Henk, der sehr interessant ist.
restaurationen-fahrzeugprojekte-f13/fom ... -t295.html
- Motorhead
danke, auch den hab ich schon gefunden!
weiters ist dieser download auch sehr hilfreich:
"Zündzeitpunkt einstellen nach ALLEN"
download/file.php?id=8361
Verkaufe
Verkaufe
- 1256 Zugriffe
Letzter Beitrag von carlito
12. Aug 2022, 16:15
- 19 Antworten
- 7229 Zugriffe
17. Mai 2024, 17:53
- 1232 Zugriffe
Letzter Beitrag von Eighti
24. Jul 2022, 10:55
- 1096 Zugriffe
Letzter Beitrag von Grussi67
29. Aug 2022, 09:38
- 571 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
7. Sep 2023, 20:36
