Moin zusammen,
hatte ja diese Woche leider ein paar Problemchen mit meinem ROY.
Tank leer gefahren. Dann hat es wohl die Benzinpumpe gehimmelt....na ja so fährt man halt spritsparend
Gestern neue Benzinpumpe eingebaut ....alles wieder tutti.
Jetzt muckt aber die Elektrik. Keine Öldruckanzeige, keine Temperaturanzeige, keine Tankanzeige und der Scheibenwischer geht nicht. Licht und Innenraumbeleuchtung funktioniert.
Eine Sicherung war durchgebrannt:
Die Sicherung habe ich ersetzt, Durchgang gemessen ist auch vorhanden. Aber Instrumente funktionieren trotzdem nicht.
Ach ja, was mir noch einfällt: Das Zündschloss war eine ganze zeit sehr locker....habe ich jetzt auch wieder fest gemacht. Kann das Zündschloss damit zusammen hängen?
Seltsam finde ich dass mehrere Instrumente gleichzeitig ausfallen....wird dann ja wohl kein Problem auf der Geber-Seite sein.
Sorry für die dämlichen Fragen, aber Elektrik ist nicht so mein Spezialgebiet.
Jemand eine Idee....oder Tip, wie ich bei der Fehlersuche vorgehen kann?
Danke Jungs
- Gehe zum letzten Beitrag Edelbrock 1406 Adapter auf Original FE 360 Intake
- Gehe zum letzten Beitrag ROY - F150 Wechseljahre
- Gehe zum letzten Beitrag Die Sache mit dem richtigen Vergaser....
- Gehe zum letzten Beitrag Hallo aus Atzenhausen!
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Lanaken 25.06.24
- Gehe zum letzten Beitrag Vorstellen.
F150 Elektrik - Instrumente
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 773 x
Naja, die Instrumente fallen aus, wenn der dazu gehörende Voltage Regulator den Geist aufgibt. Vielleicht ist dem die leere Tankanzeige nicht bekommen?
Oder, war die schon vor dem Trockenfahren im Sack?
Um elektrische Probleme sollte man sich schnell kümmern!
Hast Du da eine 15A in einen 7,5 A-Kreis gesteckt???
Das wäre fatal! Brandgefahr!
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback BJ68 - 347 Stroker auf H.O. Basis
Ford F150 BJ77 - 400cui - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 6 x
ja habe ich....weiß ich auch....neuer Satz Sicherungen ist bestellt....
Voltage Regulator - das könnte sein...wo sitzt der (wahrscheinlich hinter dem Instrumenten)?
Habe mal gerade geschaut....da war eine 15 A Glassicherung drin.
Wo finde ich ein Bild welche Sicherungen da original drin waren....ist sehr schlecht zu lesen am Kasten.
Danke Markus
Danke Markus
Anzunehmen?!
So, Zündschloss richtig fest gemacht, die Metallhalterung dahinter war nicht mehr verschraubt (ist genau wie bei meinem Mustang....passt sogar das gleiche Sonderwerkzeug zum Ring verschrauben).
Alle Sicherungen raus, Sicherungen und Halter gereinigt.
Alles funktioniert wieder.
Dabei festgestellt, dass fast überall falsche Sicherungen drin sind. Tausche ich jetzt alles auf Adapter und Mini-Sicherungen.
Danke für die Hilfe - Gruß Markus
- 785 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
13. Nov 2022, 15:01
- 665 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
6. Jul 2022, 19:29
- 554 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
14. Apr 2024, 19:03
- 560 Zugriffe
Letzter Beitrag von MustangSU
7. Okt 2023, 18:54
- 285 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
11. Jun 2024, 12:50
