- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie Tacho Ritzel
- Gehe zum letzten Beitrag 64er Galaxie 390er Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Suche 65/66er F100 Stoßstange
- Gehe zum letzten Beitrag Schalldämpfer Flow Master FX
mein 67er mustang coupe 289 - spritverbrauch verringern und sonstige probleme
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 48 x
- Likes erhalten: 25 x
grüss euch!
nachdem ich die unterdruckdose bekommen und erfolgreich eingebaut / abgestimmt habe, ist mir ein anderes problem aufgefallen:
wenn ich vom idle aus anfahre und wenig gas gebe, gibt es eine stellung in der ich sowas wie zündaussetzer habe, sprich wenn ich in der gasstellung bleibe dann ruckelt das ding und beschleunigt nicht mehr ordentlich. sobald ich mehr gas gebe, beschleunigt der motor wieder normal.
bleibe ich aber in der gasstellung, geht der motor teilweise sogar aus - das macht den stop and go verkehr wo man immer wieder anfahren muss natürlich sehr mühsam.
es passiert auch nicht beim fahren/dahinrollen wenn ich minimal gas gebe.
was ich schon erfolglos gemacht habe:
(wenn ich auf fehlersuche bin, ist der motor natürlich in warmgefahrenen zustand)
- zündkerzen kontrolliert, keine auffälligkeiten
- mehrmals dazwischen zzp, unterdruckdosenverstellung sowie idle rpm kontrolliert
- vergaser zerlegt, kanäle gereinigt
- einen weiteren 2bbl vergaser besorgt, da ich dachte es könnte daran liegen - gleiches verhalten
- die verwendeten vergaser vorm einbau hinsichtlich transfer slots eingestellt
- bei beiden vergasern idle screws neu eingestellt, sodass vacuum im idle 0 ist
- idle screws zusätzlich fetter gedreht, da ich vermutet hatte es wäre zu mager
- unterdruckdose abgeklemmt, um die zzp verstellung beim anfahren zu deaktivieren
das alles brachte leider keinen erfolg
meine gedanken dazu:
- irgendwie befürchte ich es könnte etwas mit der umrüstung auf pertronix zutun haben?
- eventuell harmoniert die alte spule mit der neuen zündung nicht?
- kann die steuerkettenlängung damit zutun haben? dafür ist es aber zu plötzlich aufgetreten.
ich werde jetzt testweise auf die unterbrecherzündung zurückzurüsten um rauszufinden obs damit auch auftritt.
eure meinung bzw anregungen dazu?
lg Markus
lg Markus
Verkaufe
Verkaufe
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
- bei beiden vergasern idle screws neu eingestellt, sodass vacuum im idle 0 ist.
Meinst Du damit den timed Port für den Verteiler?
Wichtiger wäre maximales Manifold Vakuum!
Bekommt Deine PERTRONIX volle 12V? Nochmal kontrolliert?
Natürlich beeinträchtigt eine Schlabberkette alles!
- Motorhead
idle screw eingestellt laut dieser anleitung:
"Der 10 Punkte Plan von Edelbrock zur Einstellung des Vergasers am Motor gilt universell für jeden Vergaser"
https://www.dr-mustang.com/index.php?na ... nt&sid=203
dann hab ich eben den zzp im idle kontrolliert ob es sich ändert wenn ich den schlauch zur dose abziehe, was es nicht getan hat. (bedeutet für mich, dass das ported vacuum vom vergaser nahezu 0 ist und die dose nicht aktiviert)
leider jedoch nicht nach der "maximal manifold vacuum" weil ich (noch) kein vacuum messgerät habe
frage dazu: wäre dieses messgerät dafür passend?
https://www.amazon.de/FreeTec-Vakuumtes ... 075TYJ4WZ/
thunderhead289 verwendet wohl sowas ähnliches hier in diesem video bei 28min15sek benutzt.
bei den 12v an der pertronix war ich mir sicher und habs auch bei eingeschaltener zündung und dann bei laufender gemessen, TROTZDEM zweifel ich jetzt daran und muss es nochmal nachmessen. ich hab leider die leitung verlötet und mit schrumpfschläuchen versehen aber das mach ich dann einfach nochmal auf.
die schlabberkette macht mir sorgen, aber die wird sich nicht in einer woche so gelängt haben.
das unruhige standgas welches ich darauf zurückführe hab ich ja schon länger, da gab es das anfahrproblem noch nicht.
Verkaufe
Verkaufe
Was ist an dem Tester verwirrend?
- Motorhead
mittlerweile nix mehr, ist bestellt und sollte morgen bei mir sein
Verkaufe
Verkaufe
- dan_w_83
- Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80E /135 lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
2015 BMW X3 28i xDrive (Daily)
Instagram: dan_w_83
................................................. - Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 14 x
11 Seiten Thread über Spritverbrauch verbessern und jetzt rückst du beiläufig damit raus, dass deine Steuerkette schlabbert? Das würde ich als dringlicher ansehen, als irgendwelche Studien...
Daniel
Daniel
- Motorhead
der spritverbrauch war die intention mich mit zündung und vergaser mehr zu beschäftigen.
leider kann ich den topic nicht umbenennen, sonst wär das schon passiert
dass die steuerkette gelängt ist hab ich erst auf der vorigen seite des threads festgestellt.
natürlich werde ich mich wenn zeit dafür ist darum kümmern.
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
hab jetzt am pertronix modul nachgemessen!
bei nur eingeschaltener zündung, bei laufenden motor im idle und bei laufenden motor mit verschiedenen gasstellungen bekommt das modul 12v+.
weiters hab ich im idle beim manifold vacuum 18 in/hg gemessen, ported manifold ist bei 0.
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
hab auf unterbrecherzündung zurückgebaut und siehe da, das ding rennt 1A.
was könnte denn noch die ursache sein, dass die pertronix3 bei mir nicht rennt?
12v kommen am modul auf jeden fall an.
gibts erfahrungen ob sowas am modul selbst liegen kann?
danke
danke
Verkaufe
Verkaufe
Rev-Limiter nicht korrekt programmiert?
- 12 Antworten
- 1389 Zugriffe
20. Jul 2023, 20:19
- 13 Antworten
- 4065 Zugriffe
22. Okt 2023, 12:19
- 1279 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
16. Mär 2024, 15:19
Komplettkabelbaum OEM Style für 65er Mustang Coupe?
von Schraubaer » 3. Sep 2022, 14:34 » in Bezugsadressen - 3 Antworten
- 1745 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
5. Sep 2022, 22:48
- 910 Zugriffe
Letzter Beitrag von behemot2
2. Okt 2023, 14:10
