Als Mustang-Treiber habe ich wenig Ahnung von all den anderen schönen Fords. Und beim Motor geht wenig über den 351c hinaus. Jetzt habe ich hier einen Verteiler, den ich nicht zuordnen kann. Ihr vielleicht?
FoMoCo
C5AF 12127 N
5KC
C5AF -> C5 = 1965, A=Generic Full size ford, F=General parts, Electrical and Electronic
12127 -> Verteiler
N -> Engineering Version
5 = 5th year
K = november
C = third week (???)
13L / 18L Fliehkraftverstellung
Jetzt die für mich "auffälligen" Punkte:
- das Antriebsritzel hat 15 Zähne aber nur einen Durchmesser von von ~31,75mm = 1 1/4"
- die Welle hat einen Durchmesser von ~11,3mm ~ 7/16"
- der Innensechskant für den Ölpumpenantrieb ist ~5,55mm ~ 7/32"
Kann damit jemand etwas anfangen / zu Motoren zuordnen?
Verteiler identifizieren
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 721 x
- Likes erhalten: 474 x
65-66 289 Ford Mustang Fairlaine Falcon 2v C4 C/M_exc/TE
https://www.mustangtek.com/distributor/ ... 127-N.html
- Fuhrpark: Mustang Convertible 1968 mit 351c
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 17 x
Danke, Henk.Henk hat geschrieben: ↑19. Mär 2024, 00:4065-66 289 Ford Mustang Fairlaine Falcon 2v C4 C/M_exc/TE
Die Bilder hatte ich auch gefunden, aber den Satz drüber wohl nicht recht wahrgenommen. Weißt du, warum der 289er in dem Typ zumindest ein anderes Zahnrad auf der Nockenwelle und einen kleineren Ölpumpenantrieb hatte?
Marino aka yab
Marino aka yab
Sorry, im Smallblock stecke ich nicht so drin wie im FE.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 370 x
- Likes erhalten: 346 x
@ stecke ich nicht so drin wie im FE.
Was treibst denn du für Sachen
Ich habe inzwischen festgestellt, das ich dem Irrtum erlegen war, der 351c hätte einen Verteiler- und Ölpumpenantrieb wie die Smallblocks (ist ja selbst einer).
Aber nein, der angefragte Verteiler oben ist wohl ein ganz normaler für Smallblocks.
Zumindest der aus meinem 351c
Motocraft
D3AF-12127-BA
3D24
hat andere Abmessungen:
- Ritzeldurchmesser ~36,3mm ~1 7/16"
- Wellendurchmesser ~12,9mm ~1/2"
- Sechskant ÖP Antrieb: ~7,8mm ~ 5/16"
Findet man diese Abmessungen auch beim FE?
EDIT meint: bei summit finde ich unterschiedliche "Attribute"
- Distributor Gear, Steel, .531 in. Diameter Shaft, Ford, 351C/351M/400/429/460, Each
- Distributor Gear, Steel, with Roll Pin, .531 in. Dia. Shaft, Ford, 351C, 351M, 400, 429, 460, 332-428 FE, Each
Ist aber nicht mehr "Kriegsentscheident", nachdem ich jetzt verstanden habe, wo der im ersten Posten angefragte Verteiler einzusetzen ist und dass der 351c was anderes hat als 289, 302, 351W.
Ansonsten hat Martin recht: "Uffbasse! Ist eng im Smallblock."
Marino aka yab
Marino aka yab
- 494 Zugriffe
25. Dez 2023, 05:55
- 985 Zugriffe
Letzter Beitrag von Krischen
19. Mär 2024, 21:53
- 467 Zugriffe
Letzter Beitrag von RalfR
31. Jan 2024, 21:54
- 17 Antworten
- 1478 Zugriffe
Letzter Beitrag von dukelc4
2. Feb 2024, 13:57
- 846 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
25. Jul 2022, 09:23
